A&H PA-Serie - Einbau zusätzlicher Pegel-LEDs
  • Pulenk
  • 5. Juli 2005 um 12:44
  • Pulenk
    Mein Beitrag richtet sich an die vielen Forumsmitglieder, die elektrotechnisch gut beschlagen sind:
    Wir nutzen seit einiger Zeit ein A&H PA12 für den schnellen Mix zwischendurch. Das Pult finde ich in vielen Bereichen wirklich optimal. Nur eine Sache nervt: Pro Kanal gibt es nur eine Peak-LED. Man hat deswegen auf die Schnelle einfach keinen Überblick, was sich auf den Kanälen so tut. Deshalb meine Frage:
    Haltet Ihr es mit einem vertretbaren Aufwand für möglich, pro Kanal drei zusätzliche LEDs (2x grün - 1x gelb) einzubauen? Das Mechanische ist für uns kein Problem. Wo gibt es aber so kleine Platinen mit Pegel-LEDs zu kaufen und kann ich sie einfach statt der serienmäßigen Peak-LED anlöten?
    Danke für Eure Beiträge!
    Markus
    • 5. Juli 2005 um 20:50
    also in das pult wird wohl ein großer aufwand, was du aber machen kannst ist folgendes (mal für ein midas venice gesehen):
    du kaufst dir möglichst billig die behringer meterbridge für das MX 8000, bastelst dann die flachbandkabel so um das du sie je nach wunsch über den direct out (wenn vorhanden) oder insert ansteuern kannst. du musst das ding auch noch mit strom versorgen, weiß aber zetzt leider nicht mehr genau wie es ging, kann meinen cousin aber bei bedarf mal fragen, schick bei ineresse mal ne pn.
    und an alle die jetzt schreien: für ne meterbridge die nicht im signalweg ist ist behringer doch wohl noch ok oder?
  • Audiowerk
    • 5. Juli 2005 um 22:31
    Nee, dann steht auf dem Highendmarkenpult am Ende ja doch der falsche Name drauf. Das ist keine Frage der Technik, sondern eine Frage des Schriftzuges, der diese ziert. Um die Technik geht es doch in dieser Frage schon lange nicht mehr...
  • Pulenk
    • 6. Juli 2005 um 09:59
    mediennutte:
    Die Idee klingt zwar interessant, aber wir wollen schon eine integrierte Lösung, wie oben beschrieben. Bei einem Kompaktpult wäre mir eine separate Meterbridge einfach zu unhandlich. Eine ganz andere Möglichkeit wäre natürlich, statt dem PA12 ein DDX3216 anzuschaffen ....
    Markus
