15" Bass 200W@3OHM
  • j:hein
  • 5. Juli 2005 um 20:05
  • Geschlossen
  • j:hein
    ich suche einen 15" Bass....200W@3 OHM..er soll in eine Aktivbox gebaut worden, da sich hier leider der Bass verabschiedet hat! Die oben genannten Daten stammen von der Rückseite des verbauten LS. Wäre es von Vorteil gleich einen stärkeren LS einzubauen um der Gefhar vorzubeugen das er wieder kaputt geht?
    Danke
    hast du mal`n gaffa?
  • schrecki7289
    • 5. Juli 2005 um 21:54
    3Ohm gibts als nennimpedanz nicht. Stell deine Frage mal genauer: Um welche Box handelt es sich?
    Hört sich sowieso eher nach Party-PA an...
  • hell&dunkel
    • 5. Juli 2005 um 22:14
    Die "3" ist eine "8".
    Du kannst Pappen nicht beliebig austauschen, nur weil der Durchmesser der selbe ist.
  • j:hein
    • 6. Juli 2005 um 00:29
    ok,
    dann frage ich mal anders.
    es geht um einen defektiven tieftöner in der behringer aktiv box b300.
    die oben genannten daten sind von dem vom werk her verbauten LS.
    Ist es nun möglich einen anderen, von daten her ähnlichen Tieftöner einzubauen oder muss es der originale sein?
    • 6. Juli 2005 um 00:54
    wenn nicht die originale, dann aber auf beiden seiten tauschen, aber besser wird der sound dadurch wahrscheinlich eher nicht.
    nimm nen originalen, so teuer kann er beim kaufpreis der box ja nicht sein!
  • Kracky
    • 6. Juli 2005 um 08:47
    Bitte diese Anfrage in Party-PA stellen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
