  4. Offenes Brett
Suche Funkheadset
  • tomfly
  • 6. September 2005 um 22:31
  • tomfly
    Hallo
    Suche Headset mit Micro und Ohrhörer in einem.
    Am besten mit einem Kästchen für an den Gürtel bzw um in die Tasche zu stecken. Daran sollte dann Micro und Kopfhöreranschluss sein, dann könnte man ein einfaches Headset anschliesen.
    Dazu noch das Empfangsteil mit den Ausgängen.
    Ich will das ganze am PC nutzen.
    So für zu Hause rummlaufen zu können und trotzdem per Inet mit jemandem zu sprechen oder so.
    Es gibt ja diese Blootrooth Teile aber sollen absolut nicht weit gehen...ich hätte schon gerne was, das im ganzen Haus geht !
    P.S. Es sollte eben auch nicht teuer sein.
    bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • freeze
    • 8. September 2005 um 14:38
    Ääh, ja...
    Meinst du das so, das der Ohrhörer das selbe Signal ausgibt, wie man es hineinspricht? (also direkt-monitoring?) Oder willst du den Öhrhörer als Monitor benutzen, dessen Signal vom (in dem Fall) Compi kommt, und das Headset zum Compi sendet?
    Oder willst du ein Headset, nur mit Funk?
    Dann such mal bei Pearl+
  • tomfly
    • 8. September 2005 um 19:32
    HI
    Ich will vom PC das Signal hören und das Micro-Signal wieder zum PC hineinsenden und das ganze per Funk, so das ich im Haus dabei herum laufen kann.
    Z.b. damit ich mit jemand anderem im Inet sprechen kann, ich aber nicht am PC sitzen muss.
    bye
    bye TomFly
  • freeze
    • 10. September 2005 um 12:25
    Hmm, eine Kombination habe ich noch nie zu Gesicht bekommen, aber du kannst doch ein normales Funk Headset und einen Funk-Kopfhörer gleichzeitig benutzen, ansonsten könntest du daraus mal eine Bastelstunde machen, indem du z. B. die Billig Headsets vom Low-Budget Hersteller Omnitronic nehmen.
    Dann könntest du z.B. den OMNITRONIC MHS-700XL Stereo headset so umbauen, dass du ihn auch über Funk benutzen kannst. Teile dafür bekommst du u. a. bei Conrad Elektronik, einer ist z.B. in Essen gegenüber von Ikea.
