Neue Pappe für alten Monitor!?
  • kater
  • 7. Juli 2005 um 15:00
  • kater
    Hallöle,
    in den HK-Audio Liner-Pro 12 / M und 12 EX war ein OEM-12"er von Eminence verbaut. Da das ein recht windiges Blechkorbteil ist war das sicher keine Sonderanfertigung. Das Ding läuft bei HK unter der Bezeichnung EM 12 15 29.
    Rein nach der Optik und wenn ich mir den Preis anschaue würd ich sagen das ist ein Beta-12, weiss jemand was konkretes?
    Das Ding ist unten rum nicht so der Hit, deswegen, und weil die alten so ausgelutscht sind, überleg ich evtl was andres einzubaun, von daher wärs gut zu wissen was jetzt drinnen ist ...
    Wo wir schon dabei sind:
    HT ist ein Fostex irgendwas300 ( schau ich nochmal nach ), Volumen kann ich messen. Wenn ich schon den 12"er wechsel, gibts ne bessere Alternative MIT dem alten HT UND der alten Weiche?
    Einmal editiert, zuletzt von kater (12. Juli 2005 um 03:02)
  • schrecki7289
    • 7. Juli 2005 um 15:49
    Mit dem alten HT ja, aber nicht mit er alten Weiche.
    Bei der Linear pro würde ich vom Volumen her jetzt sagen, mach einen Kappa 12 rein. Aber die Weiche muss verändert werden.
  • kater
    • 12. Juli 2005 um 03:02
    So, Wochenende is rum, dann machen wir hier mal weiter ....
    Hatte letzten Donnerstag auch eine Mail an Eminence geschickt, hier die Antwort ( die sehr flott kam :(
    Code
    Hello Christian,
    The driver you have was custom Designed for Hughes & Kettner.  This means it
    did not come directly from the Genuine Eminence line of speakers.  Your
    speaker is not like the Beta 12.  It is much more like the Delta 12.  Here
    are the T/S parameters for the HK driver in question.  I hope this is the
    answer that you were looking for.  Thanks for the inquiry.  Have a great ay.
     01-SPEC    121529
     02-PART #  994090
     03-MODEL # 1225F5637
     05-RE OHMS    7.34         13-FS HZ      57.82
     06-LE MH      1.13         14-MMS GMS    37.90
     07-QM         4.74         15-CMS mm/N    .2000
     08-QE         .480         16-RMS NS/M   2.9007
     09-QT         .440         17-VAS LTRS    83.57
     10-XMAX MM   3.70          18-SD SCM     545.42
     11-BL TM    14.44          19-EBP       119.3
     12-EFF %     3.21          20-SPL dB     97.1
    Klasse Service!
    Nur irgendwie komisch, das mit dem Delta12 kann ich nicht so ganz glauben, der liegt im EK über dem UVP das HK-Ersatzteils ...
    Für UVP 47 Euro gibts nen neuen, originalen 12er, da ich eigentlich keine Zeitr zum Basteln habe frag ich mich ob es überhaupt Sinn macht oder ob ich nicht lieber die Pappe von HK reinschraub!?
    Ich mess die Tage mal noch das Volumen aus und evtl hilft mir dann mal einer den originalen und den Delta 12 zu simulieren, bilde mir ein der Delta 12 verhält sich recht ähnlich, hat aber ein wenig mehr Dampf ...
    lalelu ...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
