Anlage erweitern mit Amp und Frequenzweiche. Welche?
  • mr.pink
  • 14. Juli 2005 um 20:10
  • mr.pink
    Hi Leute,
    da es im Party-Forum bis jetzt keine Beiträge gab, versuche ich hier mein Glück:
    ich hab mir 2 x Yamaha C-112 IV, 2 x Yamaha C-115 IV und 2 x Yamaha CW-118 IV gekauft.
    Die 12" sollen zusammen mit den 18" Subs betrieben werden und die 15" sind als Fullrange für 4-Punkt-Beschallung gedacht.
    Nun brauche ich Amps und ne Frequenzweiche / EQ / Controller.
    Bei den Amps hatte ich an 3 x Yamaha P-7000s gedacht und bei der Frequenzweiche an dbx DriveRack PA gedacht.
    Was haltet ihr von dieser Combo?
    Die dbx wollte ich anstatt ner Ultracurve nehmen, da die Ultracurve wohl recht häufig abstürzt und der Real-Time-Analyser nicht so der Hit ist.
    Ich will ein Gerät, worauf ich mich verlassen kann und das nicht gleich abschmiert und die ganze Zeit gestreichelt werden will.
    Benutzen werde ich das ganze für kleinere Parties mit Konserve und hin und wieder um eine kleine Band abzumischen. Bei den Amps ist mir das Gewicht wichtig (deshalb Schaltnetzteil). Als Preisrahmen für die 4 Geräte hatte ich an 2400 EUR gedacht.
    Vielen Dank für eure Antworten!
  • Peerless
    • 14. Juli 2005 um 20:53
    das driverack eventuell gegen ohringer ultradrive tauschen....
    http://www.ae-rental.de
  • mr.pink
    • 14. Juli 2005 um 21:01
    Das habe ich bis jetzt aus dem Forum so an Mängeln von dem Behringer-Gerät rausgelesen:
    - Abstürze
    - Real-Time Analyser nicht so der Hit
    Verbessert mich, falls ich falsch liege.
    Was haltet ihr sonst von der Zusammenstellung?
  • Jonnytrance
    • 14. Juli 2005 um 21:02
    Ultracurve DEQ, oder? Eventuell updaten, oder wie schon empfohlen DCX2496 holen.
  • mr.pink
    • 14. Juli 2005 um 21:07
    Ich wollte erst den Behringer Ultracurve DCX 2496 nehmen, bin dann aber durch die Praxisberichte hier abgeschreckt worden und hab mir daher gedacht ein bisschen mehr zu investieren und den dbx zu kaufen.
    Keine gute Idee?
  • Jonnytrance
    • 14. Juli 2005 um 21:45
    Meinst du Ultradrive, oder?
    Kannst ruhig holen, das ding macht das was es soll.
    kannst hier nachlesen:http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=5836&postdays=0&postorder=asc&start=270
  • BVC
    • 14. Juli 2005 um 21:50
    der ultracurve macht überhaupt nicht was du willst, das is kein controller sondern ein eq/rta mit n bisschen spielzeug on board.
    und ultradrive vs. driverack PA gewinnt imho der ultradrive, trotz ohr drauf.
  • mr.pink
    • 14. Juli 2005 um 21:51
    Ohhh, ist mir jetzt erst aufgefallen, dass ich die ganze Zeit UltraCurve anstatt Ultradrive geschrieben habe.
    'tschuldigung mein Fehler!
  • DJ Detto
    • 14. Juli 2005 um 23:29
    Kann mich Johnnytrance nur anschließen.
    Das Behringer Ultradrive DCX 2496 habe ich auch und es tut was es soll und passt optimal zu Dir da es 6 Out s hat.
    2 Sub
    2 Top 12
    2 Top 15
    Falls Du verstehst was ich meine
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • mr.pink
    • 15. Juli 2005 um 06:48
    Ja, genau so wars geplant: Pro Ausgang ein Verstärker und pro Verstärker zwei Lautsprecher. Daher brauch ich 3 Ausgänge und drei Verstärker.
    Deshalb kam ich auch auf einen DEQ, da es teurer wird eine Frequenzweiche und drei EQ (für jeden Signalweg einen) zu kaufen.
    Und die Bonus-Funktionen des Behringer sind dann natürlich ein netter Nebeneffekt.
    Vielen Dank für die Antworten. Jetzt gehts ans Preisvergleichen *grins*
  • DJ Detto
    • 15. Juli 2005 um 08:04
    Wir spielen auch nur Konserve und haben folgende Reihenfolge
    Mixer - 2 x 31 Band DOD EQ und dann den Behringer....
    Den einzigen Nachteil den das Teil hat ist, wenn ein Filter auf den Wert Null gedreht wird, hat er einen Aussetzer. Daher für LIVE eher nicht so gut. Da wir aber alles vorher einstellen und dann nur noch kurz mit dem EQ eingreifen gehts. Aber für das Geld gibt es nichts vegleichbares.
    Detto
    Erfolg hat nur,
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
