UMBAUEMPFEHLUNGEN zu PA-BOXEN
  • manuela
  • 3. Oktober 2005 um 15:19
  • manuela
    Mir fällt zunehmend auf daß hier im Forum Umbauempfehlungen für alle nur denkbaren Boxen gepostet werden, teils sogar ohne zu wissen worum es sich dabei genau handelt.
    Solche Ratschläge sind sehr oft falsch.
    Professionelle PA-Boxen sind imho von Ingenieuren entwickelte Systeme die bei fachgerechter Anwendung ein Maximum an Qualität bieten, es ist nur selten erforderlich daran etwas zu ändern.
    Komponenten von Boxen werden genau berechnet und aufeinander abgestimmt. Auch der leistungsfähigste Speaker versagt in einem Gehäuse das nicht für seine TS-Parameter bemessen wurde.
    Bei Mehrwegsystemen führt eine Veränderung einzelner Komponenten zudem auch dazu daß die Verteilung der Wegeanteile nichtmehr proportional ist.
    Bevor du also darangehst einen Lautsprecher umzubauen vergewisser dich eingehend daß dein Handeln auch einen erkennbaren Nutzen, sprich eine Verbesserung herbeiführt. Im Zweifelsfalle frag einen Profi wie zB LSV-Hamburg und laß dir das auch begründen und den erreichbaren Unterschied beschreiben, zB durch Simulation in einer speziellen Software.
    Das gilt ganz besonders für Mehrwege- und horngeladene Systeme.
    Manuela
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 15:33
    Es will ja auch keiner professionelle Boxen umbauen, sondern Hamsterkäfige.
  • Ravemaster
    • 3. Oktober 2005 um 15:34
    nein die Piezo Brueller will auch keiner umbauen sondern abfackeln!
  • manuela
    • 3. Oktober 2005 um 15:42
    Zitat von "Ravemaster"
    bei den Hoernern die Chassis raus und BR Kiste bauen
    ich meinte das hier und ähnliches. :P
    Ist auch nicht persönlich gemeint sondern ganz generell.
    Was die Hamsterkäfige anbelangt: Da wird jeder Profi sagen "es kann nur besser werden" oder "das lohnt sich nicht weil das Gehäuse auch nix taugt". 300 Euro für einen B&C auszugeben um dann auch nicht alles zu bekommen wozu der dicke Brummer in der Lage ist kann ja auchnicht im Sinne eines Umbaus sein oder?
    Piezo:
    In 99% aller Fälle sind Piezoboxen tatsächlich Hamsterkäfige ohne erwähnenswerten Output, ihr habt da schon Recht. Es gibt allerdings auch sowas von COMMUNITY und was da rauskommt ist beachtlich gut. Also sag niemals nie :grin:
  • Ravemaster
    • 3. Oktober 2005 um 15:45
    okok das war ein schwarzes schaf von mir ;)
    aber ich lese immer wieder das Hoerner nicht tief koennen weil die Mundflaeche zu klein ist usw.
    deswegen mein erster gedanke: BR bauen
    grade weil da nur 2 Hoerner GESAMMT vorhanden sind.
    allerdings achte ich eure belehrungen und euer wissen. ich bin ja hier um was zu lernen ;)
  • manuela
    • 3. Oktober 2005 um 15:58
    Das gilt speziell für das normale Horn mit geschlossener Rückkammer.
    Im konkreten Beispiel hatten wir ein wie Paul es nannte, ventiliertes Horn vorliegen. Diese Bässe haben eine besondere Eigenheit: sie koppeln die Rückseiten der Speaker an und gehen mit enormen Pegeln vor, zudem auch tiefer. Eigentlich sind das keine reinen Hornsysteme sondern klassische Basshybride.
    Ich hab sowas selber in Gebrauch und bin oft genug erschrocken über den HAMMER der aus solchen Kisten rauskommt wenn sie gut geampt werden. Sie sind durchaus alleindurchsetzungsfähig.
    features
    Hybrid™ folded horn/reflex loaded sub-woofer system
    Single 18" ultra-long excursion high power bass driver
    Sensitivity 106dB 1W@1M
    Maximum SPL 141dB peak
    Frequency response 35Hz-150Hz +3dB
    , 28Hz @ -10dB
    8 ohm nominal impedance
    Fast, integral rigging system with variable splay angles
    Wenn ein Horn nicht genug ballert stell es in die Ecke, umdrehen ist auch ganz nett. Der Druck steigt dabei geradezu maßlos an.
  • outliner
    • 3. Oktober 2005 um 22:36
    hä?wie jetzt "umdrehen"? :shock:
  • hell&dunkel
    • 3. Oktober 2005 um 22:53
    Das darfst du mir auch erklären. Hab ich da eine Bildungslücke?
    Armin
  • Ravemaster
    • 3. Oktober 2005 um 23:09
    man stelle die box auf den Kopf ;)
    wie waers wenn man die Box mit der schallwand zur ecke stellt ?
    so wuerde ich das verstehen ;)
    greetz Malte
  • outliner
    • 4. Oktober 2005 um 02:31
    wo ist beim baum hinten bzw wo ist beim bass der kopf? :shock:
  • J3004
    • 4. Oktober 2005 um 02:36
    kopf is oben, quasi unterseite nach oben und mit der "öffnung" richtung ecke.
  • outliner
    • 4. Oktober 2005 um 02:44
    "öffnung richtung ecke" kann ich nachvollziehen :wink: ,aber über den rest muss ich erstmal schlafen. :?
  • manuela
    • 4. Oktober 2005 um 06:32
    ich hab das wohl shittig formuliert. Entschuldigung.
    Mit dem Frontgitter zur Ecke, das meinte ich mit Umdrehen. :P
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
