Hitzeproblem mit Profiler Altman Leko - Was tun?
  • jaan2204
  • 16. Juli 2005 um 20:36
  • jaan2204
    Hallo!
    Ich brauche Tips aus der Praxis:
    Wir haben bei uns noch alte Profiler Altman Leko 6/16, 6/12 etc. Diese sind mit Leuchtmitteln 240V/1000W (Sockel FEP 9,5) bestückt. Allerdings haben wir mit den Profilern erheblich Hitzeprobleme, da diese die Temperaturen verstärkt nach vorn bringen. Dadurch halten Filter fast gar nicht. Ebenfalls haben wir jetzt mal in den Goboschacht Metallgobos von G.A.M getan, welche innerhalb von 1min. sich bläulich verfärbten, als wenn sie sofort ausbrennen wollen. Was können wir tun, um die Gobos in den Profilern an den Start zu bekommen uns zwar so, dass diese uns möglichst lange erhalten bleiben. Wieviel bringt es, die Leuchtmittel erst einmal von 1000W auf 600W zu tauschen? Merkt man dabei einen erheblichen Temperaturunterschied? Was kann man bei diesen Profilern tun? Habt ihr praktische und nützliche Tips? Welche Profiler sind eigentlich für Metallgobos am schonendsten??
  • Boxenguru
    • 17. Juli 2005 um 08:31
    oben ein glattegitter (kühlgitter ohne lichtaustritt)
    unten einen kühlventilator eingebaut der nach innen bläst.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Carm
    • 17. Juli 2005 um 15:11
    naja - die bekannten ETC Source4 Profiler sind imho ein ganz guter Kompromiss bzgl. Preis/Lichtausbeute/Verarbeitung. Durch die Umbaumöglichkeit auf 750W sind sie dann auch auf etwas größere Entfernungen ganz gut einsetzbar.
    Goboeinsatz ist nach meiner Erfahrung sowohl mit 575W als auch mit 750W problemlos - allerdings habe ich diesbezüglich nur Erfahrungen mit Rosco-Gobos (wobei das allerdings nicht herstellerabhängig sein sollte...)
  • jaan2204
    • 17. Juli 2005 um 17:47
    Würde ein Tausch von einem 1kW Leuchtmittel auf ein 600W Leuchtmittel einen spürbaren Temperaturunterschied ausmachen oder sind das in diesen Bereich nicht gerade Welten? Wie ist das eigentlich mit diesen 575W HPL Leuchtmittel? Kann man sagen, dass diese bei wesentlich niedrigereren Betriebstemperaturen einen wesentlich höheren Lichtausput erreichen als vergleichbare Leuchtmittel? Ist das eigentlich normal, dass sich große Gobos aufgrund der Hitze sofort blaulich verfärben und anfangen zu wellen? Habe dann Angst, dass die ganzen Feinheiten dann sofort ausbrennen.
  • Boxenguru
    • 17. Juli 2005 um 19:41
    du verlierst auf alle fälle bei nem 600W leuchtmittel
    auf die entfernung einiges an helligkeit im vergleich zum 1000W.
  • jaan2204
    • 18. Juli 2005 um 12:20
    Das wäre bei dem Anwendungsbereich nicht so schlimm, aber würde dies denn erst einmal einen spürenbaren Temperaturunterschied und somit einen Nutzen bringen? Die Teile sollen vorerst eh nur bei Partys eingesetzt werden (als Raumdeko). Der Hersteller sagt, dass die Gobos eigentlich auch bei COEMAR-2KW oder sogar bei ROBERT JULIAT-long throw Followspots: 2500W HMI, 1200W HMI eingesetzt werden können und das es normal ist, dass die Gobos in den Scheinwerfern meist rotglühend werden, was aber kein Problem verursachen kann. Hm, ich habe da leider keine Erfahrungen drin und bei den Dinger handelt es sich um Konkursware, als keine Garantie und einfach verheizen will ich die Teile auch nicht. Somit war mein erster Gedanke, die Leuchmittel einfach mal zu tauschen und wollt mal wissen ob das was bringt oder was etwas bringen könnte, um die Temperatur runterzubekommen, da bei den 1kW die Gobos sich sehr schnell wellten und blau/weiß verfärbten oder ist das alles normal, hat auf die Haltbarkeit der Gobos keinen Einfluss?
