  5. Licht
Martin Offline Visualizer Szehnen
  • hotlight
  • 1. August 2005 um 00:39
  • hotlight
    Hallo @ all
    Ich habe mir kürzlich den Martin LightJockey II gekauft. Ich bin damit sehr zufrieden, aber die Visualisierung ist natürlich stark eingeschränkt gegenüber dem ShowDesigner.
    Man kann ja im LJ keine Szehnen erstellen, bzw. Traversen und Bühnenelemente platzieren. Allerdings gibt es im LJ II schon zwei vordefinierte Szehnen welche Traversen usw. beinhalten, aber natürlich einem nur den Mund wässrig machen.
    Meine Frage nun: Gibt es eine Möglichkeit, Files mit einem anderen Programm zu erstellen und diese dann mit dem LightJockey zu öffnen? Geht das evtl. sogar mit der MSD Demo oder einem Programm wie GrandMA oder Cinema4D?
    Vielen Dank schonmal
    Remo
    a programmer is just a tool which converts coca cola into code
  • MartinPro
    • 1. August 2005 um 11:40
    Hallo Remo,
    der LJ Offliner kann nur Szenen, die mit dem ShowDesigner erstellt wurden öffnen. Der MSD verwendet wie alle anderen Lichtdesign-Programme auch ein eigenes Dateiformat.
    Die Demoversion kann nicht speichern, deswegen geht dieser Weg auch nicht.
    Wenn Du nur gelegentlich neue Szenen brauchst, fragst Du am besten im ShowDesigner-Forum, ob Dir ein ShowDesigner-Besitzer die Szene zeichnen mag: http://www.martin.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=15
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
    Martin Professional GmbH
  • Boxenguru
    • 1. August 2005 um 11:59
    net böse sein aber du kannst net erwarten
    das der offline visualisator das kann was der show designer kann der ne stange geld kostet. :roll:
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
