2x Omnitronic PAS-215...welche Subs dazu ?
  • rehmo
  • 6. November 2005 um 20:02
  • rehmo
    ich betreibe 2 Omnitronic PAS-215 an einer DAP 1200 Paladium Endstufe.
    Ich beschalle mit diesen Lautsprechern einen ca. 50 m² grossen Raum.
    Allerdings können diese Boxen ja nicht wirklich Tief und es fehlt einfach Druck von unten. Was wäre die günstigste Lösung ?
    Endstufe + Aktive Frequenzweiche + Passiv Sub
    oder
    Aktivsub
    ist eigentlich egal solange die Leistung stimmt.
    Budget 800-1000 Euro. Lässt sich da was machen ?
    ps: Mit Selbstbau siehts bei mir nicht so rosig aus.
  • andirr
    • 6. November 2005 um 21:20
    Tja Fertigsubs um das Geld wirst du nur gebrauchte finden, wenn es wirklich drücken soll. Sonst schlage ich immer wieder den Oberton 18XB700 in BR vor. Der ist recht einfach zu bauen, das bekommst du sicher hin.
    Ansonsten schlage ich vor mal Produkte von audio-zenit anzuhören, da könnte was dabei sein. Preislich wird es dann aber eng...
  • rehmo
    • 6. November 2005 um 21:29
    danke für die zügige antwort, was meinst du mit BR ? ALso wie kann ich mir das mal veranschaulichen ? Link ?
    Danke im vorraus
  • andirr
    • 6. November 2005 um 22:01
    BR= Bassreflex. Ich habe das Teil gebaut, schau mal im Selbstbau. :wink:
    Habe übrigens ähnliche Tops wie deine, die laufen wunderbar zusammen mit dem Sub. (tops sind dap ax 15)
