  2. rehmo
Beiträge von rehmo
  • Suche gebrauchte LDPA 1000/1600 Amp o.Ä.
    • rehmo
    • 29. September 2011 um 15:50
    zum Antrieb von 2-4 ARLS Subwoofern.
    Günstige Alternativangebote bitte auch gerne an mich richten.
  • Autoradio als Signalquelle
    • rehmo
    • 19. Juli 2006 um 17:06
    Doofe Frage, was passiert denn wenn ich das Signal aus dem Cinchausgang der Autoendstufe nehme ?
    Das ist ja eigentlich nicht verstärkt oder sonstwas, ist ja nur das weitergeleitete Signal aus dem Radio oder irre ich mich ?
    Geht mir nur um den Kabelaufwand wenn ich die Endstufe abnehmen muss und die Kabel (die maßgeschneidert in den Autowänden liegen) rausnehmen müsste...
    • rehmo
    • 19. Juli 2006 um 15:44
    Erstmal danke für die Antworten,
    was heisst "Übetrager verwenden" und "DI".
    Und kann ich es nciht nach meinem Schema machen ?
    • rehmo
    • 19. Juli 2006 um 14:52
    ist es theoretisch möglich, ein Autoradio, noch im Auto eingebaut, als Signalquelle für die PA zu benutzen ?
    Oder gibt es da irgendwelche Probleme ?
    Ich dachte mir das so:
    Autoradio -> [Auto Endstufe] -> Mischpult -> Frequenzweiche
    -> PA Endstufen -> Tops und Subs
    Wäre das so möglich ?
    greetz,
    rehmo
  • Anlage für Partykeller und open air
    • rehmo
    • 9. Mai 2006 um 06:44
    Ich habe die Omnitronic PAS 215 und die steckt eine HK FIREworks im direkten Vergleich locker in die Tasche. Ist meine Meinung, habs schon probiert.
    EDIT: Nach meiner Enttäuschung mit der Actor DX Serie etc. wär ich sowieso vorsichtig bei HK. O.o
  • Sub-Erweiterung für zwei aktive 10"/1"
    • rehmo
    • 8. Mai 2006 um 20:57
    Hallöchen,
    ich kenne den Sub 12 nur von einem Kollegen und muss sagen der geht für einen 12er gut tief und macht auch Druck.
    Den 41.15 besitze ich selber und kann Dir sagen, dass der für elektronische Musik weitaus besser geeignet ist. Der Nachteil ist, der geht nicht sehr weit runter. Allerdings sollten zwei 41.15 Subs einen recht guten Kompromiss darstellen.
    Kann dir den 41.15 nur wärmstens empfehlen; für den Preis ein Schnäppchen.
    EDIT: Falls es Dir weiterhilft. Im direkten Vergleich zu den HK Audio Actor DX hat der 41.15 für mich locker gewonnen.
    MfG,
    Sebastian
  • ASA VA-PD 18
    • rehmo
    • 3. Mai 2006 um 16:47
    Kann mir einer sagen obs die ASA 18er Bässe vergleichbar sind mit Martin Audio 18ern ? Weiss jetzt leider nicht die genaue Bezeichnung von den Martin Boxen aber soviele PA-Lautsprecher haben die ja eh nicht im Sortiment.
    MfG
    EDIT: Martin Audio Black Line H18 glaub ich heissen die Martin Subs.
  • ASA VA-PD 18
    • rehmo
    • 29. April 2006 um 01:30
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Sub oder dem ganzen VA-PD System oder überhaupt mit dieser Firma ?
    Ich habe leider keinen Herstellerlink gefunden.
    Damit will ich eine mehr oder minder OpenAir Fete beschallen mit 50 Leuten.
    Habe zur Zeit nur den Db 41.15 Sub und die PAS215 Tops und das würde sicherlich knapp für 50 Leute OpenAir denke ich.
    Was haltet ihr generell davon die 18er zusammen mit dem Db zu betreiben ?
    Grüsse,
    rehmo
  • LIGHT LED PAR 56
    • rehmo
    • 6. April 2006 um 01:26
    Also ihr wisst doch jetzt, was ich vorhabe. Ich will einen Raum so beleuchten, dass man ein nettes Licht hat, dass am besten zur Musik die Farbe wechselt. So hab ich mir das mit dem LED PAR vorgestellt. Quasi als Grundbeleuchtung mit Musiktaktung.
    AM liebsten wäre es mir natürlich, wenns "standalone" läuft und ich keine zusätzlichen Gerätschaften bräuchte.
    Was nimmt man in so einem Fall am besten ?
  • LIGHT LED PAR 56
    • rehmo
    • 5. April 2006 um 21:34
    Danke für den Hinweis, aber im Pa-Forum hab ich dennoch keine Antworten auf meine Fragen bekommen.
    Zwar ein paar Tips zu Einsatzzwecken, aber das wars auch.
  • LIGHT LED PAR 56
    • rehmo
    • 5. April 2006 um 20:03
    ich habe die Suchfunktion bereits bemüht, aber bin nicht zufriedenstellend fündig geworden.
    http://www.thomann.de/de/led_light_led_par_56_black.htm
    Ich wüsste gerne, was von dieser Lampe zu halten ist.
    Einsatz in ca. 40 qm grossen Räumem. Sollte etwas Licht und Atmosphäre bei Elektronischer Musik bringen.
    Und wie sieht's aus, wenn das Leuchtmittel mal versagt ? Was kostet Ersatz ?
    Alles in allem, ist diese Lampe empfehlenswert ? Alternativen ?
    Danke im Vorraus
  • Gartenhouse zu beschallen !
    • rehmo
    • 21. März 2006 um 08:58
    Das einer mehr druckt bringt, kann ich mir fast nicht vorstellen...
    • rehmo
    • 20. März 2006 um 19:06
    das erste Problem ist schon das, ich hab 2 verschiedene 15 Zoll Subs.
    Db Stage Opera 41.15 und den HK Actor DX Bass 15" beide Aktiv.
    Dazu die Omnitronic PAS-215 Tops.
    1. In wie weit ist mit Interferenzen bzw. Auslöschungen durch die beiden verschiedenen Subs zu rechnen ?
    2. http://img355.imageshack.us/my.php?image=raum6jn.jpg
    So sieht der Raum aus. Die Gäste halten sich im Rechten Teil auf, was heisst, dass nur dieser einigermassen beschallt werden soll.
    Worauf ich hinaus will...Tips zur Aufstellung ?
    Ich weiss selber, dass das ganze vielleicht etwas überdimensioniert ist für die kleine Bude, aber die technoverrückte Jugend...tztztz...
    Jedenfalls wär ich für konstruktive Antworten sehr dankbar.
    greetz
  • Lucas 2000
    • rehmo
    • 22. Januar 2006 um 02:10
    Die Lucas 2000 Satelliten kann man problemslos mit dem 1000er Sub betreiben. Bekannte von mir haben einen Boxenverleih und beide dieser System im Angebot.
    Genau diese Kombination wird oft als Beschallung für ca 50 PAX verwendet und funktioniert bis zu einem bestimmten Maß sehr gut und klingt auch noch annehmbar.
    Fazit: Als unmöglich kann man es nicht bezeichnen.
  • PAX Frage
    • rehmo
    • 9. Januar 2006 um 17:25
    ich bin mir etwas unsicher, wieviele Leute mit meiner Anlage bestehend aus Omnitronic PAS-215 Tops und einem DB Stage Opera 41.15 vernünftig beschallt werden können.
    Damit meine ich House & Hip-Hop sowie auch mal für das ältere Semester Oldies ala 70er Jahre.
    Danke im Vorraus
  • Zwei Lieder gesucht...
    • rehmo
    • 29. November 2005 um 02:09
    Vielen Dank.
    Zu meinen Schulzeiten haben wir Pink Floyd behandelt an mehr kann ich mich nicht erinnern :)
    • rehmo
    • 28. November 2005 um 14:43
    Danke schonmal vielamls für das eine Lied.
    Hier nun das Sample von dem anderen Lied, dass ich suche:
    http://media.putfile.com/Sample-of-unknown-Song
    • rehmo
    • 28. November 2005 um 04:39
    Das erste Lied ist aus diesem Movie: http://www.unf-unf.de/show939.html
    Das zweite Lied ist von Tetris vom NES. Ich vermute, dass es ein russisches Volkslied ist.
    Ich meine damit nicht die allseits bekannte Tetris Musik vom Game Boy.
    Ich stelle bei Gelegenheit ein sample rein.
    Danke im Vorraus
    greetz rehmo
  • the box pro TP218/1600 , TP18/600 und SB1800 (A)
    • rehmo
    • 26. November 2005 um 22:56
    würde der wohl klanglich und vorallem Lautsträketechnisch unter 2 Omnitronic PAS 215 passen ?
  • Omnitronic PAS-215 + Problem mit Subs
    • rehmo
    • 25. November 2005 um 15:58
    Provisorisch überdacht bedeutet, dass zwei Wände nur aus Holz bestehen, eine Wand ist quasi die Hauswand und die letzte ist von aussen, eigentlich als Wärmedämmung gedacht, mit Aluminium-Schaumstoffplatten verkleidet. Das Dach besteht nur aus einer Art Plastikwellmaterial.
    Damit wollte ich sagen, dass es beinahe an Open Air grenzt.
    Hat den Solton schon jemand gehört ?
    EDIT: Ich könnte den Stage Opera Subwoofer 4115 für 500 Euro bekommen. Nun stellt sich die Frage, ob er das Geld wert ist.
    Ich würde mir dadruch immerhin die Endstufe sparen da er aktiv ist.
    Es ist allerdings nur einer, was wiederrum die Frage der Raumakustik aufwirft. Was haltet ihr davon ?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
