  5. Video und Konferenztechnik
Schonung der Beamerlampe
  • Jägermeister
  • 5. August 2005 um 20:41
  • Jägermeister
    Servus!
    Habe nich wirklich Ahnung von Beamern und Co. und möchte das gerät für zuhause nutzen, um so lange wie möglich spaß daran zu haben (ohne rießen Kosten) wollte ich folgendes Wissen:
    Habe ein Panasonic PT-L797Pel. (Welcher 2 Birnen hat mit 500 Stunden zur Zeit)
    - Ist es besser die Lampen zusammen oder immer nur einzeln Laufen lassen?
    - Ist er heller wen ich beide anhabe oder schraubt er dann die Leistung runter?
    - Habe mitbekommen, das häufiges Ein- Auschalten nicht gut für den Beamer is, ab welcher Pausenzeit sollte ich ihn anlassen?
    Thanks im Vorraus Chris
    P.s. Weis jemand wo ich die Doku zu dem Gerät im I-Net finde? habe bisher nichts gefunden.
    P.S. the 2nd hat der Beamer 2200 oder 1600 Ansi?
  • lex
    • 7. August 2005 um 14:04
    Das was ein Beamer am wenigsten Mag sind Waerme nochmals Waerme, Erschütterungen und ständiges Ein/Ausschalten.
    Ich kenne deinen konkreten Beamer nicht, aber generell gilt ein kühles Plätzchen zu finden, fixe Montage und einmal am Tag ein-und ausschalten.
    Je nach dem was für ein Konzept dein Beamer mit den 2 LAmpen verfolgt, vermute ich aber dass 1 Lampe wesentlich weniger Waerme produziert und somit die Lebensdauer verlängert
    lex
  • kaiser
    • 7. August 2005 um 14:41
    ich kenne den Beamer auch nicht , aber ich würde mal vermuten, dass der 1600 mit einer und 2200 Ansi mit 2 Birnen hat.
    Für den Heimgebrauch sollten 1600 Ansi reichen, so dass du den mit einer Birne laufen lassen kannst, und evtl. kann man ja dann wenn die erste an die Lebensdauergrenze kommt, die beiden Birnen tauschen.
    Also ich würde für Pausen, die kleiner als 1h sind den Beamer laufen lassen. Ausserdem solltest du den Beamer, wenn er einmal eingeschaltet ist auch nicht so schnell wieder ausschalten, also schon so min. 20 - 30 min laufen lassen. Denn wenn die Birnen nicht richtig warm werden nach dem Starten, und dann schon wieder ausgeschaltet werden, sinkt die Lebensdauer und Helligkeit erheblich.
    mfg Thomas
