  5. Video und Konferenztechnik
Maske?
  • Stephan Schewe
  • 7. August 2005 um 20:26
  • Stephan Schewe
    also ich habe keine Ahnung von Videotechnik ("Grünes Gift")
    Folgende Aufgabe:
    Wie kann ich eine Leinwand die quasi nur aus Streifen besteht entsprechend anstrahlen. Welches Programm ermöglicht es mir die Bereiche ohne Leinwand schwarz halten...also eine Art Maske (oder auch Gobo für Videotechnik ;-))
    Stephan (der kein Plan hat)
  • MaO
    • 7. August 2005 um 21:28
    Was verstehst du unter "schwarz halten"?
    Willst du keyen, also die aufgenommene Leinwand ausstanzen und durch etwas Anderes (z.b. Video, Animation) ersetzen?
    Edit: Ahh jetzt ja, glaub du meinst was Anderes.
    Du hast eine Leinwand, die aus verschiedenen vertikalen Bahnen besteht, zwischen denen Freiräume sind. Nun willst du, dass der Beamer die Freiräume "auslässt" Stimmts? :D
    Dafür sollte es langen, über dein Quellvideo eine Alpha-Maske mit den entsprechenden Bahnen für die Freiräume in die oberste Ebene zu legen....
  • Stephan Schewe
    • 7. August 2005 um 22:42
    Genau das möchte ich machen.
    Nur wie bereits geschrieben: Ich habe keine Ahnung davon. Wie und womit mache ich mir eine solche Alphamaske?
    Danke schonmal.
  • phlo
    • 8. August 2005 um 16:44
    das kommt jetzt ganz drauf an...und zwar primär mal darauf, woher dein signal kommt und was da drin ist. wenn du die geschichte z.b. immer mit dem gleichen video ausm pc machen willst, kannst du dir das video einmal am rechner so hinbiegen wie du's brauchst, und gut is...entsprechende software wäre avid, premiere (pro), oder vielleicht auch virtualdub (könnte gehen mit nem custom-filter, aber sicher bin ich mir grade net, is aber dafür freeware)
    anders sieht die sache aus wenn du die ganze geschichte live, mit variablem input machen willst...dann sollte da schon minimum ein programmierbares videopult/system stehen, welchem du deine maske als datei überreichen kannst oder sie selbst anlegen. Im einfachsten fall wäre das eine grafikdatei, welche blaue und schwarze streifen passend zu deiner leinwand darstellt. der videoprozessor macht dann später nix anderes als überall wo in der grafik blau is, dein signal drüberzulegen...
    das dürfte dann größtenteils den gewünschten effekt geben, je nach beamer kanns aber trotzdem eine gewisse resthelligkeit zwischen den bahnen geben, da beamer-schwarz nicht gleich dunkel is...
    so long,
    grüße, phlo
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
