DDX: Main und Multi-Outs auf die XLR-Outs vom ADA8000?
  • Meyerlein
  • 29. August 2005 um 11:08
  • Meyerlein
    Hallole,
    bald verzweifle ich ob der Dummheit meines eigenen Ichs...
    Kann man die Main-Outs und die Multi-Outs des DDX nicht auch auf XLR-Ausgänge eines ADA8000 legen? Ich dachte immer, ich hätte das irgendwann mal hingebracht und tippe mich nun wie doof im Routing rum...
    Kann mir irgendwer helfen?
  • Teddytaste
    • 29. August 2005 um 12:40
    Aber sicher, in dem Fenster Routing kannst du den ADA8000er Ausgängen jeweils das Signal zuordnen.
    Soweit ich mich erinnern kann stehen folgende Optionen zur Verfügung:
    Main L/R, Bus1-16, Direktout 1-32, FXe sends/Returns und ich glaube sogar auch die Auxe.
    Ist eigentlich auch einfach zu routen.
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • Seven
    • 29. August 2005 um 12:43
    Du legst als Output Karte für die Outs 1-8 die entsprechende Karte fest/den entsprechenden ADA. (Im Bereiche "Module").
    Dann legste im Bereich Output fest, was an den jeweiligen Ausgängen anliegen soll und fertig. Das geht immer nur paarweise, also 1/2 = Master LR, 3/4 = Aux 1/2, 5/6= FX 3/4 etc
  • mufffty
    • 21. September 2005 um 07:33
    BNC Clock Kabel vergessen?
    Ohne keine Outs.
    MfG Andreas
  • Holger
    • 21. September 2005 um 09:37
    Bei uns geht´s auch ohne BNC :wink:
    Holger
  • Seven
    • 21. September 2005 um 11:55
    Klar gehs ohne BNC Clock
