Thomann Pa System
  • chincher
  • 1. Januar 2006 um 16:34
  • schrecki7289
    • 2. Januar 2006 um 11:49
    • #61
    Ist der Bass eigentlich das einzige Kriterium, wonach ihr eure Boxen bewertet? Das ist doch totaler quatsch!
    Im übrigen kann man das undefinierte Gewummer der Kisten nicht wirklich als Bass bezeichnen!
  • chincher
    • 2. Januar 2006 um 11:51
    • #62
    nein, das ist nicht das kriterium!
    Aber wenn du dich so gut auskennst:
    würden zwei dieser Boxen ausreichen um druchsagen über ein mic
    relativ klar und deutlich rüberzubringen?!?
    <img src="http://img369.imageshack.us/img369/295/mix4od.jpg">
  • andirr
    • #63
    Ja, die ax 10 kann kein Bass, das ist ein reines Top mit hart aufgehängtem Tieftöner.
    schrecki: Du hast ja recht, aber vielen reicht das auch schon. Und soo schlimm ist es nun auch wieder nicht. Für meine Parties habe ich auch nur die Dap ax 15, das tut garnichtmal so schlecht. Klare Mitten sind natürlich nicht drin (Partialschwingungen, kein Tiefpass, bei KME 1152 aber auch...), aber der Hochtöner geht schon besser als der in den Solton, wenn man ihn mit dem EQ anhebt.
  • chincher
    • 2. Januar 2006 um 11:52
    • #64
    ja ne ich hab ja ein drei band EQ im mischpult... würde das reichen?
  • andirr
    • 2. Januar 2006 um 11:53
    • #65
    Naja... Bis 50 Leute ist das schon möglich, aber bitte keine 150 wie du am Anfang gesagt hast, da muss dann schon was richtiges hin......
  • chincher
    • 2. Januar 2006 um 11:55
    • #66
    gut also 50 leude reich mir... auf was für ein raum ist das bezogen?
    Also nehmen wir an: ich habe eine schulveranstaltung und will in einer sporthalle:
    Länge: 80 M
    Breite: 18 M
    aus einer ecke durchsagen machen.
    wie deutlich bei umgebungslärm würde man die durchsagen hören?
  • andirr
    • #67
    Der 3 Band ist nur zum grob anpassen. Ich nehme dazu einen 2 mal 15 Band, damit kann man besser anpassen... Allgemein bei der rw und ax Serie kannst du den Hochton etwas anheben.
  • schrecki7289
    • 2. Januar 2006 um 11:57
    • #68
    Für Sprachbeschallung sind die Dinger gänzlich ungeeignet!
    Man versteht nichts!
    Um nen bisschen Bass rein, Mitten raus, und Höhen reinzudrehen bestimmt. :evil:
    AX ist aber noch lange nicht RW!
  • chincher
    • 2. Januar 2006 um 11:58
    • #69
    Und was wäre dann eine ALL ine one lösung.
    sowohl musik als auch mikrofon gelaber?
  • andirr
    • #70
    Länge: 80 M
    Breite: 18 M
    Das wird fast unmöglich.... Sporthallen haben auch eine "tolle" Akustik, da muss schon mit Delaylines usw. gearbeitet werden. Ansonsten einfach ausprobieren würde ich sagen. Wieviel man jetzt damit wirklich beschallen kann ist schwer zu sagen. Manche sagen alles was über den Partykeller hinaus geht ist nix für die Dap Sachen... :wink:
  • chincher
    • 2. Januar 2006 um 12:00
    • #71
    Danke, aber soll ja nur so sein, das wenn man in die halle kommt man hört un denkt:
    ach guck ma da ... karsten am mikro omg-- las ma hinrennen... weil im umraum von 20 meter reicht...
  • andirr
    • 2. Januar 2006 um 12:01
    • #72
    Das wird teuer, wenn man es aus Profi Beschaller Sicht sieht.... :P
  • chincher
    • #73
    was wäre den billig?
  • andirr
    • 2. Januar 2006 um 12:03
    • #74
    Also es gibt schon ein paar "kleine" Unterschiede zwischen Dap rw und Nexo PS....
  • chincher
    • #75
    und die wären....
  • andirr
    • 2. Januar 2006 um 12:10
    • #76
    Die Unterschiede aufzuzählen wäre ich 3 Wochen beschäftigt so viele sind das... :grin:
  • chincher
    • 2. Januar 2006 um 12:12
    • #77
    kannst du mir den von dap ne einigermaßen voicefreundliche musik box empfehlen????
  • schrecki7289
    • 2. Januar 2006 um 12:13
    • #78
    Wirklich Voicefreundlich gibt es nicht. Ganz evtl. die AX10.
    Aber wenns wirklich nur um Sprache geht ---> ULB 2*8"
    Für Musik dann mit passenden Bässen.
  • chincher
    • 2. Januar 2006 um 12:15
    • #79
    http://www.music-computer.com/de/dept_167.html
    die ganz oben?
    und wenn ich dazu keinen sub kaufe, wie ist die musik dann?
    pfad?
    und welcher kostengünstiger ist zu empfehlen ? gleicher hersteller plz
  • chincher
    • 2. Januar 2006 um 12:16
    • #80
    DAP AX - 15 / 2 - Wege Full-Range Box
    ist das nich ein guter kompromiss zwischen beidem?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
