  4. Sonstiges
Starkstromkabel 16A oder 32A
  • pa-fanatiker
  • 18. Januar 2006 um 20:15
  • pa-fanatiker
    Bräuchte mal ein paar Info´s zu diesen Kabeln.
    16A Kabel = 400V x 16A = 6400Watt max. Belastung?
    32A kabel = 400V x 32A = 12800Watt max. Belastung?
    Welcher Leiterquerschnitt ist erforderlich?
    Wenn ich die 6400 Watt bei 16A nicht überschreite, ist dann ein Adapter von 32A auf 16A CEE-Anschluss erlaubt?
    Danke schonmal.
  • subkiller
    • 18. Januar 2006 um 20:27
    der adapter ist erlaubt solange die 32a seite mit 16 a abgesichert ist.
    2.5mm² bei 16a und bei 32a 6mm²
    bei einem 16a cee kabel kannst du jede phase mit 3500 w belasten also insgesamt 10500 watt da jede phase 230 volt führt.
    subkiller
    Wer gutes nicht verändern will,
    Verpaßt das Bessere.
  • Dennis13
    • 18. Januar 2006 um 22:01
    nanana. :grin: :P
    Wenn wir schon genau sind kann man nen 16A CEE mit 3 Phasen, pro Phase mit 3680 Watt und insgesamt 11040 Watt belasten. :wink:
    • 18. Januar 2006 um 22:04
    3500 W, genauer 3520 W sind noch aus den Zeiten, als wir noch 220 Volt hatten.
  • subkiller
    • 18. Januar 2006 um 22:07
    je nach dem wieviel kabel da zusammen gesteckt werden ist man im nu wieder bei 220volt :grin: das mit 3680watt ist mir schon klar aber muss doch net bis an die grenze gehen ein bisschen spielraum nach oben hin kann doch net schaden oder?
    subkiller
  • Dennis13
    • 18. Januar 2006 um 22:39
    Man kann eigentlich nie genug Strom haben... :grin:
  • hell&dunkel
    • 18. Januar 2006 um 22:59
    Doch, das kann man. Ein CEE125A und sonst nix ist zuviel Strom, denn ich habe keinen Verteiler dafür. :grin:
    Armin
  • Dennis13
    • 18. Januar 2006 um 23:09
    Na Klasse Armin, es gibt ja auch auf jeder Baustelle grad mal eben ne 125A Dose. :grin:
  • subkiller
    • 18. Januar 2006 um 23:23
    nö in tv studios sind pro studio 2-3 125a dosen vorhanden natürlich auch gewisses "kleinzeug" :grin:
    subkiller
  • hell&dunkel
    • 18. Januar 2006 um 23:48
    Mehr OT - Ratespiel:
    Was ist ein "Elektrant"?
    Zum Thema
    Grob gesagt und in der Praxis:
    16A CEE 11,04kW
    32A CEE 22,8kW
    Allerdings ist das eine Frage für das Strombrett des PA-Forum, wo die Onkels VA-Elektrofachkräfte die Frage kompetent beantworten können.
    Der Adapter 32A auf 16A CEE ist nur mit Absicherung zulässig.
    Entsprechende, abgesicherte Adapter gibt es aber zu kaufen.
    Armin
  • DJ_Uwe
    • 20. Januar 2006 um 00:00
    Hallo
    3x16 A = 2.5 qmm querschnitt minnimun
    3x32 A = 4 qmm querschnitt minimum
    Es darf jedoch nicht mehr als 3% spannungsverlust auftreten. Also einfach mal rechnen.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • audiokiller
    • 23. Januar 2006 um 20:03
    http://www.s-now.de/prod/elek_profi_iqe/elek_profi_iqe.htm
    audiokiller
    klack....klack....test..test....1....2....1....2
  • Marcel
    • 23. Januar 2006 um 22:26
    Und wo wird so ein Elektrant genau eingesetzt?
    1 Steuersteckbuchse 24 pol. schwere Ausführung
    24 Reihenklemmen
    1 Steuerkabel 20 pol. 1,5m geschirmt
    :?: nur so aus reiner Neugier...
    btw. beim 32er würde ich doch lieber direkt auf 6mm2 setzen.
  9. Suche Lichteffekt
