  5. Signalquellen
Probleme mit Shure UT Serie
  • hypomann
  • 11. September 2005 um 17:16
  • hypomann
    Hallo
    Ich habe seit etwa 2 Jahren das Shure UT Wireless System mit Beta 58 Kapsel und irgendwie bin ich absolut genervt. Fast bei jedem Einsatz fängt das Teil nach kurzer Betriebszeit an zu zerren und wird immer leiser und klingt dann absolut unmöglich.
    Batterien sind in Ordnung, Gain ist auch richtig eingestellt. Hat jemand von euch event. mit dem System ähnliche Erfahrungen gemacht und an was kann es liegen?
  • manuela
    • 11. September 2005 um 19:28
    das hört sich nach einer Dejustierung der Sende- / Empfangsfrequenz an und soll von einem Fachmann für HF-Technik (leider braucht man dazu wertiges Messequipment) nachjustiert werden.
    Ebenso möglich: Interner Festspannungsregler im Empfänger ist kaputt (die Dinger werden heiß und leben nicht ewig)
    Also ab in die Fachwerkstatt. Teuer wird das vermutlich aber nicht.
    Wenn etwas "nach kurzer Zeit" auftritt ist das quasi immer = heißgelaufen, ich tipp daher sehr auf die Stromversorgung im Empfänger. Ein Wegbrechen der Spannung, das dann auftritt, führt zu dieser Verstimmung.
  • hell&dunkel
    • 11. September 2005 um 22:03
    Das Problem ist ganz einfach zu lösen:
    http://www.shure.de/rechtlich/impressum.htm
    Anrufen, Problem schildern, hinschicken und alles wird gut.
    Armin
  • radartuete
    • 12. September 2005 um 13:25
    Ich kann die Antwort von Armin (hell&dunkel) nur bestätigen. Habe nur gutes über den SHURE-Service zu berichten (schnell+faire Preise). Kostenvoranschläge werden nicht berechnet (so etwas gibts auch immer seltener ;)
  • hypomann
    • 15. September 2005 um 17:54
    Habe das Teil jetzt zum Shure Service geschickt. Mal sehen wie lange es dauert. Werde dann berichten.
  • hypomann
    • 17. September 2005 um 12:44
    Hallo
    So, habe mein Beta 58 Funkmikrofon wieder zurück bekommen und es funktioniert jetzt wieder tadellos. Das ganze innerhalb einer Woche, Montag abgeschickt, Freitag Mittag wieder zurück. Ein wirklich Super Service bei Shure Europe im Heilbronn. Es wurde laut Bericht nur eine defekte Diode im HF Teil getauscht und eine allgemeine Überprüfung durchgeführt. Das ganze sogar kostenlos auf Kulanz obwohl die Garantie schon abgelaufen war. Also ich kann diesen Shure Service nur weiterempfehlen. Danke nochmals.
  • 2 Besucher
