  2. radartuete
Beiträge von radartuete
  • d&b Audiotechnik Sense drive Frage NL4 - EP5
    • radartuete
    • 26. Oktober 2026 um 19:53
    https://www.audioconcept-veranstaltungstechnik.de/download?file=files/download/Manuals_Beschallungstechnik/TI340_1.3DE.PDF
  • USV für FOH bzw. für das Lichtpult
    • radartuete
    • 27. Juli 2026 um 11:16
    Wenn's nicht 19 Zoll sein muss - Eaton 3S 550 am FOH und die Eaton 3S 700 auf der Bühne für Stagerack, Keys etc. funktionieren bei mir schon Jahrelang zuverlässig.
  • Sprühkleber für Schaumstoff
    • radartuete
    • 18. Juli 2026 um 10:56
    Zitat von barley
    welcher Sprühkleber wirft keine Fäden sondern Nebel?
    Der von Würth
  • A&H iDR4, Knistern und Knackser
    • radartuete
    • 9. Februar 2026 um 09:22
    Den deutschen A&H Service hat meines Wissens der https://triplex-service.de
    Ein Servicemanual wirst du erfahrungsgemäß nirgens bekommen. Selbst Im A&H-Forum ist die Wahrscheinlichkeit auf Hilfe gering, aber einen Versuch wert.
  • UHF Frequenzen checken
    • radartuete
    • 6. Februar 2026 um 07:36
    Hallo Thomas, dazu nutze ich z.B. älteres, rel. günstiges, Model des RF-Explorers (RF-Explorer Standard) incl. der kostenfreien Software. Mittlerweile bieten die eine vielzahl Geräte an -> https://j3.rf-explorer.com/Im Übrigen nutze ich Sennheiser WSM nur noch zur Überwachung, rechne viel lieber mit WWB weil es herstellerübergreifend und für mich praktischer ist auch weil sich die RF-Explorer Scans (über einen Umweg) ins WWB importieren lassen.
    Ich würde gerne auch an Lisa's Workshop teilnehmen.
  • Welches dieser Messmikrofone?
    • radartuete
    • 6. Januar 2026 um 07:34
    Gibt's denn für das Behringer ECM Pro auch einen passenden Pegelkalibrator?
  • Harmonic design 218 Subwoofer, 1. Serie
    • radartuete
    • 7. November 2025 um 19:12
    Zitat von M Music
    Für was hast du sie eingesetzt?
    frech* sag ich nicht
  • X!MAX T212CX -Controller-Presets
    • radartuete
    • 4. September 2025 um 11:38
    Zitat von Fux
    Das ist doch die Messung eines 12"/1,4" Horntops und nicht des eingangs erwähnten 2x12" Direktstrahlers mit Coax.
    Bei Horntops mit Kurzhorn vor dem 12er ist der gezeigte Abfall unten jetzt nicht so unnormal, außer es gibt eine zusätzliche Reflexunterstützung, die sinnvoll dimensioniert ist.
    Achso, dann passt es, sorry
    • radartuete
    • 4. September 2025 um 10:54
    ... und für zwei 12er fehlt mir da unter 200 Hz etwas Pegel
  • Licon cx nichts geht mehr
    • radartuete
    • 13. August 2025 um 08:49
    War aber ein Versuch wert. Aus der Ferne kann ich da leider auch nicht weiter helfen, hab auch grad keine CX greifbar.
    • radartuete
    • 10. August 2025 um 21:35
    Ein defektes NT hatten wir bei der CX auch. Es muss nicht das Original NT sein, ein mechanisch passender Ersatz machts auch. Bei der NT-Suche sollte man auf die Position des Lüfters achten.
  • Breit abstrahlende Tops mit ein wenig "Bums"
    • radartuete
    • 7. Juli 2025 um 09:48
    NOVA P412 kann laut, bedient 2 x Doppel 18er, ist mit (nur) 110 x 50 Grad angegeben, wird vermutlich nicht mehr gebaut
  • Lab Gruppen IPX Serie
    • radartuete
    • 5. Juli 2025 um 12:14
    Der JBL SP128 verlangt ja auch mehr Leistung als die IPD 2400 liefern könnte, dafür ist sie einfach "zu schwach". Ich benutze die IPD 2400 nur gelegentlich als Backup. Da kann man mal was aus der Library laden oder schnell mal was im DSP basteln. Die Fernsteuerung funktioniert bei mir gut, auch wenn die Parameter in einigen Fällen feiner gerastert sein könnten. Leider kann sie keine FIR-Filter, das ist dann dem Nachfolger vorbehalten. Einen potenten Doppel18er, wie vom Threadstarter angedacht, würde ich damit nur im Notfall antreiben oder eben auf die IPX 4800 warten.
  • AD Systems DSC-28
    • radartuete
    • 13. Juni 2025 um 10:53
    Zitat von Fux
    Der GAE DSC 28 Controller war der erste mir bekannte mit FIR Filtern und war der nicht gleich dem FIR Controller "HUGO" von Anselm Görtz & Dr. Swen Müller?
    Ja, genau.
  • EV ELX 118P Ersatzpappe
    • radartuete
    • 7. Mai 2025 um 13:16
    Zitat von julian-k
    Weiß zufällig jemand welche Pappe in einem Electrovoice ELX 118P verbaut ist? Sonst müsste ich erst hin und das Ding zerlegen.
    EVS-18K
  • A&H dLive
    • radartuete
    • 9. Juli 2024 um 12:47
    irgendeinem russischen gipser
    :thumbup:
  • Problem mit LS Automaten bei t.amp 800
    • radartuete
    • 5. Juli 2024 um 21:01
    Zitat von exit24
    Was hast du dagegen angestellt?
    Das war bei mir in der Werkstatt, Kundenauftrag, mit einer nagelneuen E-800. Ich bin der Meinung das dieser Budgetamp entweder keine oder oder eine falsch dimensionierte Einschaltstrombegrenzung hat. Abhilfe könnte ein C-Automat schaffen.
    • radartuete
    • 5. Juli 2024 um 12:37
    ... kann ich bestätigen, die E-800 knipst öfter mal einen B16er Automat beim Einschalten raus
  • Suche einfachen Audioplayer mit Autostop für Android
    • radartuete
    • 17. Juni 2024 um 10:13
    jetAudio Player
  • Bausatz / Fertigplatine Line Driver und Impedanzwandler
    • radartuete
    • 7. Februar 2024 um 11:24
    evtl. Funk Tonstudiotechnik
