  5. Disco
Pioneer DJM 500
  • Eric
  • 21. September 2005 um 10:26
  • Eric
    Hallo ... (falls falsches Brett bitte Verschieben!)
    Also ich habe hier ein Pioneer DJM 500 Rumstehn wo sich ab und zu der 2te Kanal ausm Master Verabnschiedet... nach leichtem drucK oder ziehen auf den Fader geht es meistens wieder... Auf dem Kopfhörer habe ich Signal, nur auf den master bekomme ich dann nix!
    Nun die frage: Ist es mit Fader auswechseln getan oder kommt da mehr auf mich zu ...?!?! Was kostet ein original Fader .. wer kann mir das besorgen bzw. wo bekomme ich das her als ersatzteil?!?!
    Danke
  • Sashx1
    • 22. September 2005 um 20:23
    mahlzeit
    das problem kommt mir bekannt vor...
    schraub das teil mal auseinander und guck dir die beine des faders an.
    bei mir war es so das ein bein gebrochen war und dadurch kein signal mehr durch ding - aber noch rein.
    eventuell kann man das dann noch mit nem bisschen lötzinn retten ansonsten gibt es ersatzfader bei publitec in herdecke (http://www.publi.de) oder beim dj laden (http://www.deejayladen.de)
    kostet knapp 14 € wenn mich nicht alles täuscht ohne platine.
    mfg Sascha
  • Thomas S
    • 22. September 2005 um 21:12
    Fader tauschen und gut.
    Das Kopfhörersignal wird vor dem Fader abgrgriffen daher gehts noch.
    Wenn du Bastler bist:Die Fadergehäuse werden oft in der Mitte durchgedrückt, kann man auch wieder gleichbiegen, für den Partykell OK nur für Veranstalltungen solltes du sicherheitshalber tauschen.
    Grüße Tom
    PS: ....der gerade ausgerissene EQ Potis am 500 tauscht.
  • Eric
    • 22. September 2005 um 22:56
    vielen dank jungs .. dann hat sich mein verdacht bestätigt... schlaft schön ;)
