Kneipen PA
  • pr0f
  • 16. Februar 2006 um 22:33
  • cox
    • 18. Februar 2006 um 17:16
    • #61
    Naja, aus den Vorschlägen die er selbst gemacht hat, kann man ja schonmal entnehmen, dass er 160,- pro Box nicht ausschließt. Dass n T.Amp dazusoll sagt er selbst auch. Also günstig, aber nicht winzig.
    Was vorzuschlagen, wo er pro Box ca. 40,- höher liegt und seine Kabelage behalten kann, fällt ja nu nich ausm Rahmen.
    Dass er sich nich mehr meldet hält uns nich davon ab, die Sache mit Herzblut auszudiskutieren - is doch löblich oder? :grin:
  • Mechwerkandi
    • 19. Februar 2006 um 12:51
    • #62
    Auf jeden Fall lustig.
    Wenn es bisher 4 Canton und einen Technics gegeben hat, der ab und an mal ausgestiegen ist, kann man die Geschichte zumindest recht einfach nachvollziehen, weil der Amp die Lautsprecherpaare A+B parallel schaltet und dann schon in der Nähe zu seiner Minimal-Impedanz läuft.
    Das es ihm dann hin und wieder zu warm wird, liegt auf der Hand...
    Die Canton-Boxen da lassen, wo sie sind, die Kabel auch, und einen anderen (oder2ten) Amp vom Flohmarkt für 20,- , dazustellen, fertig.
    Was anderes kann der sowieso nicht bedienen.
  • sörn
    • 19. Februar 2006 um 12:54
    • #63
    Harte Worte! :grin:
  • pr0f
    • 19. Februar 2006 um 23:54
    • #64
    Der zu beschallende Raum ist etwa 50qm groß.
    cox hat das Budget gut erfasst, es sollte schon einigermaßen günstig sein,
    das heist in Zahlen etwa 600-800€.
    Sind die the box Boxen wirklich so schlecht?
    In wie fern sind die denn für meine Zwecke nicht zu gebrauchen?
    Ich werde einfach mal 2 von den 8" Tops und 2 12" Tops bestellen.
    Falls sie nichts sind, werde ich sie einfach zurückschicken.
    achja, eine Frage noch:
    Kann ich jeweils eine 12" und 8" Box zusammen an einen Kanal hängen?
  • sörn
    • 20. Februar 2006 um 00:01
    • #65
    Lass die Lautsprecher im Laden.
    Mit 4 Nubert 360 wirst du glücklich, pegelmäßig sowie klanglich!
  • Mechwerkandi
    • 20. Februar 2006 um 08:31
    • #66
    Weil die Dinger nicht in der Lage sind, in dem geforderten Pegelbereich einen halbwegs erträglichen Klangeindruck zu produzieren.
    Im Prinzip ja.
    Allerdings gibt es dann Unterschiede in der Lautstärke wg. unterschiedlichem Wirkungsgrad und die Klangeinstellung passt weder zu der einen noch zu der anderen Box.
    Willst Du den Technics da weiterbenutzen?
    Dann kannst Du den ganzen Kram auch gleich so lassen.
    Imho geht's Dir darum, das in der Kneipe ein paar krass fette Boxen hängen sollen, mehr nicht...
