DMX auf Midi-Stecker für Nebelmaschine
  • kennysch
  • 21. Februar 2006 um 11:53
  • kennysch
    ich habe ein Stairville NH-30 Hazer mit Midi-Buchse, an der man nur eine Fernbedienung anschließen kann. (Funktioniert als nicht mit einem Midi-Signal, sondern nur mit der Fernbedienung) Hier ist ein Bild solch einer passenden Fernbedienung: http://www.thomann.de/prodbilder/183242.jpg
    Nun zu meiner Frage: ich würde gerne diesen Hazer, anstatt mit Fernbedienung, via DMX ansteuern können. Gibt es irgendwo einen passenden Adapter von DMX auf Midi?
    Bei DMX4All gibt es für Nebelmaschinen ja einen Adapter von DMX auf Kaltgeräte-Stecker. Und genau solch einen Adapter suche ich, jedoch nur mit Midi-Stecker am Ende. Kennt jemand eine passende Lösung?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    Grüße,
    Fabian
  • Thomas Koch
    • 21. Februar 2006 um 17:00
    DMX-Relais und dann nen Stecker dran löten.
    Es ist ein DIN 5Pol-Stecker. Dadrauf liegt einfach nur ein Analoges Signal. Wenn du 2 Kontakte verbindest, sollte Nebel aufsteigen. Diese musst du mit dem DMX-Relais überbrücken.
  • kennysch
    • 21. Februar 2006 um 17:22
    Erst einmal vielen Dank, für die Antwort.
    Die Idee mit dem Relais hat leider den Haken, dass ich nur zwischen Vollpower-Nebeln und Nicht-Nebeln hin- und herschalten kann. Ich möchte jedoch trotzdem weiterhin das Volumen und den Intervall einstellen können. Zwar könnte ich das Relais zwischen Fernbedienung und Hazer einbauen und mein Volumen vorher dosieren, nur sind dann Korrekturen während einer Veranstaltung schlecht möglich.
    Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit die beiden Drehpotis durch DMX gesteuerte Elemente auszutauschen?
    Vielen Dank noch mal für eure Hilfe.
    Grüße,
    Fabian
pro-silentium.de
