  5. Licht
Ersatzteil Schrittmotor Geni Walzen-Scanner
  • Hegelsound
  • 26. September 2005 um 02:41
  • Hegelsound
    Hallo zusammen, hoffentlich poste ich am richtigen Platz.
    Für folgendes Produkt benötige ich unten genanntes Ersatzteil:
    GENI MojoMoon 3 152W HTI
    Stepping Motor
    Type: 17 HS 0014-01
    No. MSWO – 03551
    6-Polig
    Abmessungen: ca. 40x40 mm
    Der Schrittmotor dient zur Bewegung der Spiegelwalze.
    Er bewegt sich nur noch ruckartig auf einer Stelle und kommt nur durch manuelles "nachhelfen" in Gang.
    Vieleicht hilft folgender Link:
    http://www.dnj.co.kr/_data/5_step/hbhx_spec_17hs.htm
    Kennt jemand eine Ersatzteil-Quelle? Oder einen alternativen Motor?
    Danke schon mal!
    Wer Fehler in meiner Rächtschraibung findet, darf sie behalten !
  • Michael D
    • 26. September 2005 um 03:38
    Woher weisst du, dass der Motor kaputt ist? Hört sich so an, als bekäme eine der beiden Windungen keinen Saft mehr. Das kann an der Windung liegen, aber auch an der Steuerung.
  • Apostoli
    • 26. September 2005 um 06:15
    das ding hat doch sicherlich mehrere stepper motoren.. da würde es sich anbieten erstmal die motortreiber querzutauschen...
  • Hegelsound
    • 26. September 2005 um 13:16
    Habe schon die Steuerkabel beider Motoren vertauscht.
    Immer mit dem Ergebnis das der eine Motor nicht richtig läuft.
  • Michael D
    • 26. September 2005 um 13:38
    Is der def. Motor beweglich positioniert? Dann schau mal, ob in der Zuleitung vielleicht ein Wackler ist.
  • Hegelsound
    • 26. September 2005 um 13:46
    Nein, beide Motoren sind fest im Gehäuse verschraubt.
    Der Motor lässt sich bei ausgeschaltetem Scanner auch leicht drehen.
    Das zuleitungskabel habe ich auch mit dem Durchgangsprüfer durchgepiepst. Alles ok.
    Also die Achse dreht sich ganz ganz wenig, springt dann wieder zurück, und dreht sich wieder ganz ganz wenig.
