  5. Disco
Brummen durch PC / Final Scratch
  • ljkiki
  • 26. September 2005 um 12:00
  • ljkiki
    folgendes Problem: (bevor ihr mich haut: Ich bin Lichtl, soo viel Plan von Ton hab ich leider au net...)
    Bei uns im Club wurde jetzt ein Final Scratch 2 eingebaut. Unser "Grundbrummen" auf den Boxen wurde dabei massiv verstärkt.
    Das ganze tritt dann auf, sobald man das Fire Wire Kabel mit dem Pc verbindet, auch dann, wenn dieser selbst nicht am Strom hängt (Stecker gezogen).
    Unser Material:
    Dynacord M1, 2 x 1210er, 1 x Denon Doppel CD, PC, FS2.
    Trenntrafo bewirkt nur das Gegenteil, Hochwertige Chinc Kabel sind verbaut. Wir bekamen schon den Tipp, die TTs direkt in ner Schukosteckdose zu erden. Wenn wir das direkt in der Kanzel machen bewirkt es nichts, wenn wir irgendwo anderst im Club dran gehen, wirds etwas besser.
    So, nun seid ihr dran: Jemand ne Idee / Erfahrung / Lösungsansatz?
    Thx.
  • surfvill
    • 26. September 2005 um 13:16
    Der PC muß potentialfrei gemacht werden! Ihr habt
    1. eine Erdschleife mit einer Windung (Masse PC-Firewirekabel-Soundkarte-Mischpult-Schuko_Ton-Schuko_PC), was ein Netzbrummen ergibt und
    2. Störgeräusche der PC-Stromversorgung (Zirpen, Knistern, digitale Artefakte), weil sich der 0-Leiterstrom über das Netzkabel UND die Audiomasse aufteilt.
    "Nichtamtliche" Methode und gerne immer wieder kontrovers diskutiert: das Abkleben des PC-Schutzkontaktes. Das kann aber auf alle Fälle zur Fehleranalyse mal testweise gemacht werden...
    Oder richtig (etwas teuerere Variante) mittels DI-Boxen ALLE Audiokanäle zum Mischer galvanisch trennen. Die TT's müssen dann aber am Scratchamp geerdet werden und nicht am Mixer!!! Günstige mehrkanalige DI-Boxen gibt's beim Ohr (Behringer).
    Problematisch wird allerdings das Setup, wenn das Phonosignal der TT's zum Mixer gebypassed werden soll...
    Ich nutze Digiscratch und dort kann man softwareseitig das Phonosignal durch die DS-Box schleifen (und auf kennlinienentzerrtes) 0-dB-Signal wandeln. Ich gehe (dauerhaft) das Risiko der nichtamtlichen Lösung ein, da mein PC ja über die Soundkartenmasse jederzeit "fehlerspannungsgeschützt" ist.
    Für ein ordentliches Clubsetup empfehle ich DI-Boxen!
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
