RCF ART 312 315 322 325 Impedanzfrage
  • druid314
  • 29. September 2005 um 12:21
  • druid314
    Werte Kollegen !
    Meine Frage richtet sich an den Personenkreis, die schon mit den "neuen" RCF-Tupperware-Schüsseln zu tun hatten.
    Ich wüsste gerne, welche Impedanz der Tieftöner hat.
    Früher war es üblich hier 4 Ohm zu verbauen, hatte aber unlängst eine ART300A auf der Werkbank, wo definitiv ein 8 ohm Chassis verbaut war.
  • super sven
    • 29. September 2005 um 15:57
    guck mal bei http://www.thomann.de nach.
  • druid314
    • 29. September 2005 um 16:04
    Super, Sven !
    Gleich erster Beitrag und die totale Bereicherung. :wink:
    Hast du schon bemerkt, dass es um hier um Aktivboxen geht, wo seltenst die Impedanz angegeben ist ?
  • soundworx
    • 29. September 2005 um 18:02
    Die 312 und 315 gibt es ja auch als passive Variante, wo die Boxen dann jeweils 8 Ohm haben.
    Es ist naheliegend anzunehmen, daß die aktiven Speaker auf den passiven basieren und daher ebenfalls die 8 Ohm Chassis verwenden.
    Andererseits sind die Jungs Italiener... da sind Logik und Effizienz nicht immer oberste Priorität... ;)
    Marcus
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist, daß es in der Theorie keinen Unterschied gibt...
  • druid314
    • 29. September 2005 um 18:07
    Naja, siehe Mackie SRM450 und C300, auch 4Ohm und 8Ohm !
  • Holger
    • 30. September 2005 um 12:39
    Ich würd da bei RCF mal anfragen.....
    für was braucht mann diese Info überhaupt?
  • druid314
    • 30. September 2005 um 12:50
    1) Hab ich schon, nur leider dauert das noch ein bisschen
    2) Um ein defektes Chassis zu ersetzen, da abgebrannt ist ?!
  • manuela
    • 30. September 2005 um 12:59
    vermutlich um rauszufinden ob es machbar ist noch eine passive anzuklemmen. Es gibt etliche Aktivboxen die sowas zulassen.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
