  2. super sven
Beiträge von super sven
  • 8ohm und 4ohm
    • super sven
    • 22. Juni 2007 um 14:22
    hab ne t.amp proline 18oo.
  • 8ohm und 4ohm
    • super sven
    • 22. Juni 2007 um 14:16
    also kann ich das ohne prbleme anschliesen.da die endstufe 2 ohm stabil ist.
  • 8ohm und 4ohm
    • super sven
    • 22. Juni 2007 um 14:14
    also.wenn ich zum beispielvom versterker in einen subwoofer gehe der acht ohm hat und gehe aus dem sub ins top das auch acht ohm hat halbiert sich ja die ohm zahl.ich habe 4 ohm.wie viel ohm habe ich wenn ich das mit 4ohm und 8ohm mache.sorry habe nicht so ne ahnung von.
  • 8ohm und 4ohm
    • super sven
    • 22. Juni 2007 um 14:06
    ist das moglich wenn ich eine 8ohm box an eine 4ohm box anschließe?klar möglich ist alles.aber wie verändert sich die ohm zahl?ihr könnt mir bestimmt helfen! :D
  • frage zu sirus
    • super sven
    • 16. Oktober 2005 um 19:48
    was haltet ihr davon?
    http://cgi.ebay.de/Sirus-PS-15-Fu…1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/Sirus-PS-1801-…1QQcmdZViewItem
    besser als dap und 4a?
  • Leistungsverlust Passivweiche
    • super sven
    • 13. Oktober 2005 um 00:17
    weiß ich doch.bin nur davon ausgegangen, was ich gelesen habe.
    • super sven
    • 12. Oktober 2005 um 23:37
    hab mal gelesen, dass ein 10 m langes lautsprecherkabel mit 0.75 mm, an einer 4 ohm box über 10% der verstärkerleistung schluckt
  • t.amp proline 1800 von innen
    • super sven
    • 3. Oktober 2005 um 13:46
    kann mir jemand ein foto zeigen wie die proline 1800 von innen aus sieht
  • WIll mir endlich mal was gescheites kaufen
    • super sven
    • 30. September 2005 um 23:24
    bin halt neu hier.habe noch nicht so viel ahnung.gebe mein bestes.
    • super sven
    • 30. September 2005 um 23:16
    zur info:diemensionierung von verstärkern
    weit verbreitet ist die auffassung, dass die belastbarkeit einer lautsprecherbox gleich oder größer sein sollte, als die leistung des verstärkers.rein theoretisch leuchtet das auch ein. verkraftet die box 200 watt und der versterker leistet 100 watt, danndürfte an der box nie etwas beschädigt werden. mit diesem (halb-)wissen ausgerüstet wurde schon so manche party gestartet und die hochbelastbaren 200 watt-boxen mit einem kleinen 100 watt verstärker befeuert.damit so richtig die post ab geht,wurdenatürlich noch loundnes eingeschaltet sowie höhen bässe und lautstärke auf 10 geregelt. ergebnis:zumindest die hochtöner uberlebten die party nicht.diagnose:schwingspulen wegen überlastung durchgebrant.wie kann so etwas passieren?die antwort lautet "endstufen clipping".überlastete endstufen produzieren verzerrungen und dies nicht immer erst bei stellung 10 des lautstärkereglers. liegt ein strammes signal am eingang an, dann kann das clipping schon viel früher einsetzen. noch viel früher passiert dies, wenn man die klangregelung auf rechtanschlag bringt. dieses clipping, mehr oder weniger hörbare verzerrungrn, schaffen es müheloss, auch die besten und belastbarsten hochtöner abzuschießen.die allermeisten hochtöner werden durch zu schwache endstufen zerstört. daher sollte man überdimensionierte endstufen wählen(höhere endstufenleistung als boxenleistung), denn lautsprecher verkraften kurze überlastungen durch saubere impulse wesentlich besser, als ständiges endstufen clipping zu kleiner verstärker.
    • super sven
    • 30. September 2005 um 22:41
    der alesis amp ist auch viel zu klein dimensioniert für die boxen.sie hat zwar 250 watt rms ,aber nur an 4 ohm.die boxen haben 8 ohm.der amp leiste an 8 ohm nur 150 watt rms.
    • super sven
    • 30. September 2005 um 22:37
    das einzige was nicht schlecht ist ,ist die nebelmaschiene von mc crypt.
    ist aber auch das einzige.
    • super sven
    • 30. September 2005 um 22:25
    ist schon länger her wo ich die hatte.waren noch die ohne led.
    • super sven
    • 30. September 2005 um 22:18
    lass die finger von conrad mc crypt schrott.habe mir einmal ravelandboxen davon gekauft.einmal und nie wieder.
  • RCF ART 312 315 322 325 Impedanzfrage
    • super sven
    • 29. September 2005 um 15:57
    guck mal bei http://www.thomann.de nach.
  • Disco / Live Set 3600W inkl. Amping
    • super sven
    • 29. September 2005 um 15:08
    die amps sollen sehr leistungsschwach im bass bereich sein habe ich gehört.bin von conrad schrott eh nicht begeistert.
  • t.amp ta 2400
    • super sven
    • 16. September 2005 um 15:12
    was für eine aufnahmeleistung hat die ta 2400?
  • t.amp TA2400 II vs. t.amp proline 1800
    • super sven
    • 15. September 2005 um 15:35
    was für eine aufnahmeleistung hat der ta 2400?
    meine priline 1800 hat 3 kw aufnahmeleistung.
    • super sven
    • 14. September 2005 um 17:53
    würde mal gerne wissen, welche der beiden endstufen besser ist.
    kann mir einer dabe helfen?
    bitte nicht sofort drauf los.bin neu hier und habe noch keine ahnung.
    t.amp proline 1800 :
    professioneller Leistungsverstärker
    2x 900 Watt an 4 Ohm
    2x 600 Watt an 8 Ohm
    2x1100 Watt an 2 Ohm
    2 Ohm stabil
    eingbauter Limiter
    Softstart
    alle Schutzschaltungen
    temperaturgeregelte Lüfter
    Ground Lift Schalter
    großzügig dimensionierter Trafo
    Abmessungen: 482 x 430,5 x 132 mm
    Gewicht :31.5kg
    t.amp ta 2400:
    Limiter
    2 x 1200 Watt 4 Ohm
    2 x 650 Watt 8 Ohm
    1 x 2000 Watt 8 Ohm
    Input Sensitivity 0,775V
    THD kleiner 0,05%/1kHz
    SlewRate 60V/µs
    Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm
    kurzschlussicher
    Einbautiefe: 44cm
    In: Klinke+XLR
    Out: Speakon+Klemmanschluss
    hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis
    19” Rackformat / 2 HE
    Gewicht:23 kg
  • suche gute pa-boxen.budget ca. 1000 euro.
    • super sven
    • 14. September 2005 um 14:55
    habe eine t.amp proline 1800! 2x900 sinus an 4 ohm ,2x600 sinus an 8 ohm.suche zwei passende tops und zwei sub.habe 1000 euro zur verfügung.
    sie sollten halbwegs vernünftig sei
    kenne mich noch nicht so gut mit pa aus
    bin neu hier
