6er Bar Tester
  • phis
  • 29. September 2005 um 19:06
  • HAMA
    • 4. Oktober 2005 um 14:52
    Einen Tip vom Hersteller solcher Geräte:
    - 390R ist ein guter Wert bei 3V ! (also 2x AAA) LED 2MA
    - LEDs + Vorwiderstand direkt "fliegend" einzubauen ergibt ein ziemliches
    geflicke, damit der 9V Block auch dazu reinpasst.
    - LEDs die oben rausschauen sind hier sehr "eindrück"-empfindlich
    - baut man das Ganze dann gleich 8-fach hat man alles erschlagen
    - Beschriftung unnötig ! Einfach Kanal 1 andere LED Farbe und fertig.
    - Bin mir ziemlich sicher, dass für die Material + Arbeitskosten auch
    ein Serienteil bezahlbar ist.
    z.B. bei http://www.ultralite.de
    Gruss HAMA
  • showdepot
    • 4. Oktober 2005 um 16:56
    Für einfache Anwendungen:
    Auf den beiden oberen Kontakten passt genau ein Schuko drauf.
    Wenn das Leuchtmittel i.O. ist, dann macht er pieeeep. :D
    PS: Damit kann man nicht nur Kannen prüfen.
    Wat mutt, dat mutt
  7. Suche Lichteffekt
