BP 15" (ich weiß, Thema nicht ganz neu.)
  • alter ego
  • 28. Dezember 2002 um 12:59
  • alter ego
    Hab' einen ganzen Haufen alte Beyma 15G400 und EV 15b rumliegen. Da ich ein paar Billig - Bässe für die Party - und Schülerband - Schiene brauche, dachte ich selbige in folgende Kisten zu stecken: Bandpass, beide Kammern ventiliert, eine mit 30l, eine mit 60l. Tuningfrequenzen: Beyma: 80Hz(30l), 30Hz(60l); EV: 90Hz(30l), 20Hz(60l). Was haltet ihr von sowas, Alternativen?
    P.S.:grin:ass das keine Wunderwaffen werden, ist mir schon klar. Bin blos zu geizig, das Zeug wegzuschmeißen!
    laut statt hell!
  • Jan_N
    • 28. Dezember 2002 um 13:50
    ich nehme mal an, Du willst, dass die Kisten später ohne Aktivweiche einfach zu ner anderen Kiste dazugehängt werden sollen, sonst würdest Du keine Bandpässe bauen wollen - richtig ?
    Probleme sehe ich dabei vor allem bei der Abstimmung der grössern Kammer - wenn Du den EVoice nur mit 20 Hz unterer Helmholtzfrequenz linear simuliert bekommst, dann lass die Öffnung lieber ganz weg und bau einen einseitig ventilierten BP. Grund : Die niedrige Abstimmfrequenz bedingt dünne und lange BR-Rohre, sodass Luftgeräusche nicht zu vermeiden sind. Allermindestens 2 10cm-Rohre müssen es bei nem 15er schon sein, damit es nicht schnorchelt - und die wären bei 20 Hz in 60 Litern über anderthalb Meter lang. Und gegen subsonischen Müll bist Du mit einer doppelt ventilierten Box auch anfällig...
    Der Beyma passt besser in einen BP, aber auch da würde ich die untere Abstimmfrequenz höher legen, um das Auslenkungsmaximum zwischen den Abstimmfrequenzen ein bisschen abzuschwächen und die Rohrlängen (60l, 30 Hz, 2 x 10 cm Kanal : ca. 70 cm !) handhabbar zu machen. Zu lange BR-Rohre Orgelpfeifen-resonieren dann nämlich schon fast wieder im Arbeitsbereich des Subs und tröteln munter bei 150-200 Hz herum...
    Wie gesagt : wenn Du sowieso aktiv trennst, bau lieber schnöde Bassreflexkisten, und vergiss nicht, dass Du auch für Bandpässe eine (Passiv-)Weiche brauchst, die aber bei vernünftiger Konstruktion (nicht zu lange BR-Kanäle) ein, zwei Oktaven höher trennen darf als bei ner BR-Box. Ohne Weiche kommt erstaunlich viel Mitteltonschrott aus so einem Bandpass...
    Gruss,
    Jan
  • pm-acustics
    • 28. Dezember 2002 um 14:27
    bevor Du die Beymas wegschmeißt, sag mir lieber was Du für 2 Stück haben möchtst ?:-)
    Ich könnte noch 2 Stück gebrauchen.
    Muss es unbedingt ein Bandpass sei ??
    Ich würde die Beymas lieber im 100L Reflex stecken, das rockt gut !
    Grüßle
    Sven
  • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 12:26
    das Zeug soll natürlich aktiv getrennt werden, über BSS FDS 360 (100Hz wäre recht, dann müßte ich die Karten nicht umbestücken.)
    Amping: Diverse Endstufen, die ich sonst nicht mehr brauche, Yamaha PC2602, P2500, also ziemlich kleine Dinger mit 2x 400W. Die Idee mit dem BP war mehr die, dass die bierfester sind.
    laut statt hell!
