Bassreflex vs. Hybrid bei Techno und Drum & Bass
  • georgenomex
  • 3. Oktober 2005 um 18:41
  • f8274
    • 6. Oktober 2005 um 11:40
    Zitat von "bassauf"
    Sowasowasowas.
    1) bei gegebener Abmessung "gehen" alle Subwoofertypen gleich weit.
    Ob nun subjektiv oder objektiv: Entscheidend ist doch das Hörempfinden, und da kann ich dir aus jahrelanger Erfahrung mit sehr vielen Produkten attestieren, dass diese Annahme unrichtig ist.
    2) 55Hz ist nicht tief genug um wirklich Spaß zu haben.
    Das mag subjektiv für Dich zutreffen, für die meisten Discothekenbesucher jedoch nicht. Wenn ich am Controller alles unter 50 HZ unterdrüke fehlt mir nichts, es ist noch lange genug Fundament und gewaltiges Hosenflattern existent. Warum auch für 35-40 HZ auf viel Pegel verzichten?
    • 6. Oktober 2005 um 13:09
    Ich seh das anders. Wenn ich bei 50 Hz nen Lowcut setzte fehlt mir doch einiges.
    Und zum Hörner werfen weiter Mythos.
    Meiner Erfahrung nach ist das definitiv bei handelsüblichen kleinstacks nicht so. Dort kommt eine Bassreflexkiste mit vernünftig dimensionierten Ports und einer halbwegs kompakten frontwand genausoweit wie ein horn oder ein hybrid. Es kommt auf die Schallabstrahlende fläche an. Bei Kleinstack gibt es wirklich keine Unterschiede. Bei größeren Stacks mit richtig fläche kann ich mir schon Vorteile bei Hörnern vorstellen, da hier die ankopplung an die Luft etwas besser klappen sollte.
    Auch Open Air gibt es mit guten Bassreflexkisten keinerlei Probleme.
    Auf der letzten Va mit 6 Oberton Bassreflexkisten war die Basedrumm am 65 Meter entferntem Toilettenwagen noch gut zu hören. Obendrauf liefen 4 AD Horntops und das verhältnis Bass zu Hochton blieb beim abschreiten der fläche nach hinten gleich...
    Den einzigen Vorteil den Hybride meiner Meinung nach haben ist der etwas höhere wirkungsgrad über sagen wir mal 50-60hz, der aber auch durch andere Kompromisse erkauft werden muss. Und das eine Bassreflexkiste obenrum als closed Box funktioniert kann eigentlich nur vorteilhaft sein :)
