  5. Messtechnik
Erklärung zum Messchrieb - Hab ich was falsch interpretiert?
  • Patric A.
  • 4. Oktober 2005 um 15:21
  • Patric A.
    http://www.codaaudio.net/photos/codaaud…r36m-curves.pdf
    Coda schreibt -3db @ 50Hz
    Ich komme da aber auf mind. -10db je nach dem, wo man den 0-Punkt setzt.
    Wie interpretiert Ihr den schrieb? Hat man hier die Bodenreflexionen mit reingemessen??
    Danke für eure Hilfe :)
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • patec
    • 19. Oktober 2005 um 12:36
    Hi Patric,
    also der rote Messschrieb ist offensichtlich mit Reflexionen gemessen, beim blauen Schrieb ist ein Zeitfenster gesetzt worden (das hier verwendete Monkey Forest erlaubt auch problemlos eine solche Fensterung), das die Messung unter etwa 250 Hz unbrauchbar macht (das ist nur eine Schätzung aus der Form der Kurve), was wiederum einer Fensterlänge von etwa 4 ms entsprechen würde. Ich vermute dass der Lautsprecher bei der Messung etwa 1,50 m über einem reflektierenden Boden gestanden hat.
    Aus der gefensterten Kurve läßt sich nichts mehr über einen -3dB-Punkt aussagen, da wie gesagt die Kurve unterhalb etwa 250 Hz nichts Sinnvolles mehr anzeigt.
    Die ungefensterte Kurve zeigt einige starke Einbrüche, die durch Reflexionen verursacht sind, z.B etwa bei 190 Hz und bei 320 Hz. Der Einbruch bei 60 Hz könnte auch durch eine solche Reflexion verursacht sein. Wenn aber ein Interferenzeinbruch in dem hier interessierenden Bereich vorliegt, läßt sich wiederum nichts Sinnvolles über den -3dB-Punkt aussagen.
    Mit viel Wohlwollen ist es also möglich, dass dieser Lautsprecher tatsächlich über einen -3dB-Punkt bei 50 Hz verfügt, aber die gezeigten Messungen sind völlig ungeeignet, das zu untermauern. Messungen im Bassbereich lassen sich eben nur in reflexionsfreier Umgebung korrekt durchführen, die gezeigten Messungen sind ganz offensichtlich nicht in einer solche Umgebung gemacht worden.
    Oliver
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
