Speaker Multicore
  • alec
  • 6. Oktober 2005 um 12:16
  • alec
    habt Ihr eine sinnvolle Idee für ein Multicore um pro Seite 5 Kisten (je 2*10"2*1") aktiv anzufahren?
    Licht-harting wäre eine Option, gefällt mir aber nicht so richtig.
    Die Ampracks stehen immer unter dem geflogenen System unter der Bühne, also Länge grob 10m.
    Momentan steuern wir jede Kiste mit einem NL4 an, wo beide Signale anliegen (Ht/Mid), ist auch boxenseitig so vorgesehen.
    Danke vorab.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Volker Holtmeyer
    • 6. Oktober 2005 um 15:00
    Fünf Boxen mit je 4 Ohm Tiefton und 4 Ohm Hochton? Oder verstehe ich das falsch?
  • mirkot
    • 6. Oktober 2005 um 15:04
    Ich denke das spielt doch für die Frage nach der Verkabelung keine Rolle - er will halt einfach nur statt 5 Speakon-Kabeln ein Multicore verlegen und ist auf der Suche nach dem passenden Steckersystem.
  • alec
    • 6. Oktober 2005 um 15:10
    korrekt, geht um das ALA3 von Apogee.
    Harting gibts in 24 Pol, scheint momentan das einzig sinnvolle zu sein um 20x 2,5² unterzubringen.
  • mirkot
    • 6. Oktober 2005 um 16:24
    Auch wenn nicht unbedingt die eleganteste Lösung, aber wie wäre denn eine DYS-Multicore-Lösung - du könntest 5 Speakonkabel mit Schrumpfschlach alle 50cm oder so zusammen fassen und die Kabel genau passend zum geflogenen System "enden" lassen.
  • Sven M
    • 6. Oktober 2005 um 17:42
    Ein Verleihe den ich kenne nutzt für seine Vertecs Harting. 24 Pol, mit entsprechendem Kabel (2,5mm^2).
    In einem Amprack sind 6 I-Tech. Ein XLR rein, ein Harting raus.
    An der Banane ist dann eine entsprechende Auflösung.
    Finde ich eine gute Lösung.
  • Micromann
    • 6. Oktober 2005 um 21:58
    einfach irgendwo nen multicore kabel mit entsprechend vielen adern kaufen und dann an beiden seiten speakon ran und die speakons trotzdem ordentlich zugentlasten
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
