wieviel strom zieht die hk projector?
  • jojotech
  • 16. Oktober 2005 um 11:22
  • jojotech
    hallo
    kann mir einer sagen wieviel strom die zieht?
  • 1012178
    • 16. Oktober 2005 um 12:23
    Ergebnis nach nicht mal 30 Sekunden:
    Allgemeine elektrische Daten:
    Schutzklasse 1
    Max. Stromaufnahme: 3 A (230 V)
    6 A (117 V)
    8 A (100 V)
    Max. Leistungsaufnahme: 950 VA
    Netzspannungsbereich: +/- 10%
    Umgebungstemperaturbereich: -10° C bis +60° C
    Interne Sicherungen: 2x SB 4 A für Betriebsspannung Vor und
    Endstufe
  • mirkot
    • 16. Oktober 2005 um 12:30
    Also grundsätzlich wäre ja mal die Frage: Wie viele Stacks willst du hinstellen.
    Im "Normalfall" hättest du ja pro Seite 2 Subs und 1 Top.
    Kann mir nicht vorstellen das das alles mit 3A auskommt, denke eher da kann man von 3A pro Box ausgehen.
    Besitzer einer 10-kanaligen DMX-Kaffeemaschine mit stufenloser RGB-Farbmischung und Remote-Brühvorgangsauslösung.
  • GETEC
    • 16. Oktober 2005 um 13:21
    Aus eigener Erfahrung kann man auch 4 komplette Stacks an einer Phase betreiben, 16A C, hat blendend funktioniert, auch wenns wohl an der Grenze ist
    getec
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
