geflogene PA mit 2x12" Bässen ?
  • 0815baer
  • 18. Oktober 2005 um 11:27
  • 0815baer
    Hallo !
    Folgendes: Disco-VA in geschlossenem Raum mit ca 10x15m und ca 4m Höhe, ca 500 Personen. Bissher immer mit 4x ASA-VA4042-H (12/2) Tops geflogen an stirnseitiger Traverse, 4x ASA VA-PD 18"-Sub´s (direktabstrahled) als Mono-Cluster in der Ecke gelöst (Amping: 2 Wege, Top 2x600 Watt, Sub´s 2x 1400 Watt) - hat auch immer super funktioniert, Bass ohne Ende, Druck und genügend Reserve-Pegel......
    Problem: die Nachbarschaft meutert immens ob der Basswellen, die die PA auch um die Räumlichkeit herum erzeugt !
    mein Gedanke: was haltet Ihr von dieser Lösung: Tops wie gehabt, aber Sub´s statt der 18"er 4 Stück ASA-VA44B Sub´s (2x12"er) neben die Top´s an die Traverse geflogen
    hier findet ihr die technische Beschreibung, etc. zu den ASA-Systemen:
    http://www.tonart-audiotechnik.ch/tonart/asa.htm
    angetrieben natürlich mit dem passenden Amping, (Top´s 2x600 Watt, Sub´s pro Sub mit 600 Watt (also 2x 1200 Watt)), 2 Wege aktiv
    Glaubt ihr, die PA macht Disco-Mucke in entspr. Lautstärke unter gutem Sound (mit entspr. Bass-Anteil...) möglich unter "Verschonung" der Nachbarn ?
    Habt Ihr sonst ´ne Lösung / Vorschlag ?
    Danke !
