Ab wieviel Horn-PA?
  • Anonymous
  • 30. Dezember 2002 um 09:04
  • Anonymous
    Ab welcher HAllen bzw. Wiesengröße(Open Air) oder ab welcher Personenzahl würdet ihr Horn-PA empfehlen?
    Kann man eigentlich zum BR-Boxen zu Horn-PA stellen?
  • Anonymous
    • 30. Dezember 2002 um 09:05
    so sollte der Satz lauten:
    Kann man BR-Boxen zu einer Horn-PA stellen?
    wenn ja, wo? Welche NAchteile hat das?
  • Throsten
    • 30. Dezember 2002 um 09:21
    Man kann BR und Hörner mischen (Dass bedeutet aber immer noch etwas sinnvoll sortiert und platziert) allerdings sollte dann ein Controler das ganze organisieren. Und es ist alles andere als einfach das einzustellen und auch nicht mal eben so.
  • Anonymous
    • 30. Dezember 2002 um 14:14
    sagt mal
  • Jens Droessler
    • 1. Januar 2003 um 15:27
    Man könnte BR-Subs zu Horn-Tops stellen. Oder umgekehrt. Man könnte auch BR- oder BP-Infras unter Hornwoofer stellen.
    Aber im selben Band mischen? Da kommt nur was ordentliches raus, wenn einige Bedingungen erfüllt sind. Ich gehe davon aus, dass es hier um den Bassbereich geht.
    1. Die Basshörner dürfen nicht wirklich tief runter reichen. Die Abstimmung des Resonators in den BR-Kisten muss deutlich unterhlab der Lo-Cuttoffs der Hörner liegen.
    2. Die BRs müssen dann ein Delay bekommen, sodass der Direktschall von der Membran der BRs zusammen mit dem Schall aus den Hörnern kommt.
    Aber gerade der erste Punkt macht die Sache recht witzlos, weil man von Basshörnern, die nur bis 60, 70Hz gehen, nicht viel hat. Alles unterhalb dessen muss ALLEIN von den Resonatoren der BR-Boxen erledigt werden, was gegenüber den höheren Bereichen einen wesentlich geringeren Maximalpegel bedeutet.
    Alles in allem würde ich die Finger davon lassen. Es sei denn, man hätte einen FIR-Controller und könnte ihn selbst programmieren.
