Sense Return gesteuerter Limiter
  • Sound&Show
  • 30. Dezember 2002 um 11:07
  • Sound&Show
    Ich suche einen effektive Möglichkeit meine Endstufen nicht ins Clipping zu bekommen.
    (Die Endstufen haben keinen Limiter)
    Die einfachste Möglichkeit ist sicherlich der Behringer Multicom über PEAK-Limiter.
    Wie Funktioniert ein Controller mit Sense Returm Leitungen ?
    Werden die Limiter Aktiv sobald eine Verzerrung von z.B. 0,5% entsteht ?
  • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 12:03
    Multicom geht natürlich. besser und zuverlässiger: estec/linetools LL5 Limiter
    ein Limiting per Klirrfaktormessung wäre doch einiger schaltungstechnischer Aufwand. Aber du kannst natürlich an den Endstufenausgang einen Spannungsteiler hängen, und von dem aus dann in den Sidechain - Eingang vom Limiter. Dann hättest du ein Limiting, das nur von der realen Ausgangsspannung abhängt, nicht aber von der Stellung del Amp - Pegelregler und von der Boxenimpedanz.
    laut statt hell!
  • Jens Droessler
    • 1. Januar 2003 um 15:33
    Dumm wäre dann nur, wenn sich die Impedanz durch weitere Boxen doch ändert. Ein Amp macht an 4 Ohm für gewöhnlich eine kleinere Maximalspannung als an 8 Ohm......
    Ansonsten kann man den neuen Behringer Muticom Pro XL ganz gut dafür einsetzen. Der neue zweistufige Peak-Limiter funktioniert sauberer als der frühere. Und mit dem Kompressor kann man auch sonst noch ein Bisschen Saft rauskitzeln oder das Limiting sanfter einklingen lassen.....
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
