Knistern & Knalln beim GL2200
  • Chriss
  • 27. Oktober 2005 um 10:54
  • Chriss
    Ich habe seit gestern ein Problem mit einem GL2200. Bei einem der Monokanäle hört man ein von der lautstärke schwankendes knistern und knacksen. Das knacksen tritt auch auf wenn nichts an dem Kanal angeschlossen ist jedoch nur bei geschaltener Phantomspeisung.
    Die Tasten "Phase Reverse und Pad" verursachen einen lauten knall beim drücken.
    Habt ihr ne Idee was da falsch sein könnte ??
    Einmal editiert, zuletzt von Chriss (16. November 2005 um 12:56)
  • manuela
    • 27. Oktober 2005 um 11:00
    das klingt sehr nach einer defekten Buchse, Masseschluß auf eine der beiden Tonleitungen. Prüf bitte mal die Steckverbinder
  • bemi
    • 27. Oktober 2005 um 11:47
    Hatte auch schon solche Probleme mit meinem GL2200. Abhilfe schafft aufmachen, Flachbandkabel abziehen, saubermachen, zusammenbauen. Kritisch sind auch die Folienverbinder im Masterbereich. Gleiches Verfahren notwendig ...
  • gezz-abba
    • 27. Oktober 2005 um 12:16
    hallo,
    Du kannst mal den Busstecker am Bandkabel für den Kanalzug überprüfen, wer weiss.. Aber dass es das bandkabel ist, glaube ich weniger. Eigentlich vermute ich den Fehler auf dem Kanalzug selbst.
    Der knall beim drücken der Pad und Reverse schalter kommt durch die Phantomspeisung, die keinen anderen Weg findet. Vielleicht eine Masseleitung.... Überprüfe mal alle lötstellen , die für die 48V Zuleitung auf der Platine zuständig sind. Einschliesslich der XLR Buchse und Taster..... Solche Geräusche habe ich manchmal wenn, der XLR mit geschalteter Phantom nicht vernünftig gesteckt ist und das Multicore daran zergelt. ( Allen Heath GL3 ).
    An einem anderen Pult waren auch die defekten Taster an diesem Geräuschinferno schuld , die einsetzten sobald die Phantomspeisung anlag.
    gruss,
    arnt
  • Chriss
    • 16. November 2005 um 12:55
    hab das teil mal aufgeschraubt aber nix verdächtiges gefunden. Was mir noch aufgefallen ist: Die Rausch & Knackslautstärke ist vom Gain Abhängig dh. das ganze muss sich vor dem Gain befinden
    Hat noch jemand ne Idee zu der Sache ?
  • Ton_Opa
    • 16. November 2005 um 15:25
    einfach mal die Lötstellen "da oben" rund um Gain und die Buchsen nachlöten. Ich hatte im A&H nach 12 Jahren Verleih auch schon eine Begegnung mit losgerockerten Koppel-Elkos (Phantomspeisung). Auch gesockelte ICs kann man mal lösen und wieder stecken. Ist im A&H was gesockelt?
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • gezz-abba
    • 16. November 2005 um 18:17
    Eher weniger , soweit geht das AH- Budget nicht. Aber ich tippe auch immer noch auf einen defekten 48Volt Zugang vor dem OP. Das erklärt zumindest das sehr laute Krachen durch die Phantomspannung, auch wenn keine Signalquelle gesteckt ist. Vielleicht ein Haarriss oder eine gelockerte XLR Buchse. Ich empfehle, pauschal einmal alle Lötstellen im oberen Platinenbereich mal nachziehen. Das kann oft schon helfen.
    gruss,
    arnt
  • audio-pip
    • 22. November 2005 um 13:11
    Vom mal eben pauschalem nachlöten kann ich nur abraten, es sei denn man hat Erfahrungen mit dem Löten auf Leiterplatten, denn wie schnell ist der Lötkolben zu heiß und die Leiterbahn löst sich vom Trägermaterial... Nicht jeder hat ne Ersa Lötstation im Keller :wink:
    Es kommen hier verschieden Fehlerursachen in betracht:
    ...verschlissene XLR-Burchse
    ...verschlissene Entkoppelelkos
    ...kalte Lötstelle an den Koppelelkos (sieht man aber)
    ...defekte Insertbuchse (Schaltkontakt mal reinigen)
    ...Sebastian
  • Chriss
    • 22. November 2005 um 13:21
    Ich hab jetzt den Kanal getauscht.. fehler erfolgreich beseitigt
    -Chriss
