Enstufe für GAE BR15 Bassreflexbox
  • djkiwi_de
  • 6. November 2005 um 17:00
  • djkiwi_de
    ich bin auf der Suche nach einer passenden Endstufe für unsere beiden
    GAE BR15 Sunwoofer. Es sind die 4 Ohm Versionen. Momentan schwebt
    mir eine QSC Powerlight 2 PL 230 vor mit jeweils 900 W an 4 Ohm.
    Gibt es noch andere Alternativen? Die Enstufe wird in einer Installation in einem Studentenclub fest eingebaut und läuft jeden Tag in der Woche mindestens als Hinztergrundbeschallung leise und davon drei Tage jeweils 8 stunden als Tanzflächenbeschallung im DJ Betrieb laut. Zwei mal im Monat wird diese PA auch für kleine Livekonzerte bis 200 Leute benutzt. Also Topteile werden die GAE PS121T an einer QSC RMX850 eingesetzt. Als Systemcontroller der GAE EQX 22.
    Bisher hatten wir eine QSC RMX 2450, die ertsens jetzt defekt ist und zweitens mir für die beiden Bässe etwas schwach auf der Brust erscheint.
    Die Endstufe darf in der Tiefe nicht größer als die RMX sein (ca. 40 cm)
    am besten weniger wegen der Luftzirkulation im Rack.
    Danke für die Tips.
  • manuela
    • 6. November 2005 um 17:35
    die BR sind nicht grade Pegelwunder, man kann davon keine Höchstleistungen erwarten. Ich würde eine MC² E15 dafür einsetzen, die hat zwar "nur" 700 Watt@4, die sind aber dafür echt und mit einem Headroom ausgestattet der keine Wünsche offenläßt. Das Gerät ist klein und kompromißlos.
  • djkiwi_de
    • 7. November 2005 um 08:12
    Hm, ich hab mir die E15 auf der Homepage mal angesehen, aber die ist mit 482 mm leider zu tief für unser Rack. Die RMX ist mit ihren 400 mm das höchste der Gefühle und auch bei der musste ich schon die Klemmen-Ausgänge benutzen, damit die noch in das Rack passt. Mit Speakons wäre das schon zu eng geworden. Nur würde ich gerne die Speakon Ausgänge benutzen, da ich festgestellt habe, dass sich die Klemmen mit der Zeit lockern.
  • sheepsound
    • 7. November 2005 um 10:04
    Guten Morgen...
    aus der Rubrik " Gut und Günstig " und basstauglich...
    jeweils round about 2 x 1kw an 4 Öhmchen
    Amptec A2.0 / PSE SM2000 / FAT audio FPA 2.9
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • 4x12
    • 7. November 2005 um 10:27
    Wir haben da immer mit Chevin amp´s das GAE Material betrieben!
    Haben sogar viele Chevin´s gebr. da!
    Falls du mal eine Preisliste brauchst! Einfach eine Mail an mich!
    Gruss Jens
  • Schrägstrich
    • 7. November 2005 um 12:11
    Hallo KIWI
    2HE, Tiefe <40cm, 2 x 900W, Lüftung: back to front
    bleibt wohl nur
    QSC PL2
    QSC PLX Was ist der Unterschied außer Fernsteuerung und Gehäuse
    Crest Pro200
    oder Topendstufe auch wechseln und dann eventuell mit
    KME SMA 2000
    Maintronic
    Q4 DPI
    KMT S2000
    neu besetzen.
    Diese Empfehlung ohne Hörerfahrung, rein aus den Einbau- und Leistungsanforderungen.
    MFG
    Stefan
    PS: Ich hoffe Problem ist bis 18.11. gelöst
  • djkiwi_de
    • 7. November 2005 um 13:55
    Hallo Stefan,
    Das problem ist übergangsweise gelöst. Ich habe die defekte RMX gestern mal zerlegt und nachgeschaut. Also..der Lüfter war defekt und hat dadurch seine ganze Stromversorgung und Regelung mit zerlegt. Ohne Kühlung wollte ich sie nicht betreiben zumal es in dem Rack sehr eng zugeht.
    Defekt waren: Ein Transistor TIP31C, ein Glättungselko (1000µF/35V) und die dazu gehörige Graetzbrücke. Glücklicherweise konnten wir die Ersatzteile bei nem Bastler in der Kiste finden, haben sie ausgetauscht, einen neuen Lüfter eingesetzt und jetzt tut sie wieder ihren Dienst...also keine Angst wegen dem Wettroedeln :)
    Es soll aber trotzdem perspektivisch eine neue mit etwas mehr Leistung angeschafft werden.
    Kiwi
