Oberton SB118 bzw. BW118
  • joe7
  • 6. November 2005 um 20:34
  • joe7
    Würde mich für den SB118 bzw. BW118 interessieren, welche Chassis sind verbaut bzw. hat jemand erfahrung mit den subs??
  • vsw
    • 10. Januar 2006 um 13:43
    ich habe zwei von den SB118 mit OBERTON 18 XB 700 Speakern. Bin eigentlich ganz zufrieden damit.
    Dem 500W Speaker bekommst Du incl. Porto und MwSt bereits für knapp 700,- Euro! Ebay Artikelnummer: 7503699265
    Der nachteil an der Box ist, dass sie nur aus Pressspanplatte und nicht aus Multiplex ist und keine Rollen hat.
    Hab meine jetzt knapp zwei Jahre und natürlich fallen langsam die Ecken ab :( ! Falls du handwerklich geschickt bist, bau dir die Box am besten selbst.
    Zum BW kann ich dir leider nichts sagen.
    Kannst dir ja mal das Zeug von Audio Zenit ansehen (besser hören). Die verbauen auch den XB700 als 18" Horn. Die Sachen sind auch sehr amtlich und relativ günstig.
    Rock On
    Fabi
  • joe7
    • 10. Januar 2006 um 15:19
    hey danke, der thread is aber schon hinfällig, da ich bereits einen AudioZenit PW18 BR gekauft habe, und ja, bin auch sehr zufrieden, nur keine rollen (leider!) aber vom klang und verarbeitung 1A!!
    aber eins versteh ich ned, wieso denn 500W?? ich dachte der XB700 hätte 700W RMS?? hängt bei mir auch an einer 1,2kW Endstufe!!
  • vsw
    • 10. Januar 2006 um 15:25
    War ein wenig schlecht formuliert. Es gibt den SB auch mit dem OBERTON 18 B 500. Der hat nur 500W!
    Was hast du denn bezahlt, wenn man fragen darf?
  • joe7
    • 10. Januar 2006 um 16:18
    also hab bei AB Audio bestellt und ein sehr großzügiges Angebot erhalten, mit (Behringer) Frequenzweiche, SpeakOn Kabel und PW18 ~850€ aber der preis is für den speaker echt gerechtfertigt, nur die CX3400 wird durch einen Ultradrive ersetzt, aber das is nun eher Party-PA... :wink:
    amp is eine t&m SA600 Performance Pro mit 1,2kW/8Ohm Brücke, ebenfalls ein wirklich tolles gerät!!
    fotosvom sub mit meinen Raveland ( :D ) Tops gibts hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41388
    und der bericht von der endstufe is hier zu finden (alles party-pa forum):
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41456
