Suche Firmen die Steelflex Rundschlinge von z.B. Yale, Liftall, etc schon länger im Einsatz haben.
Benötigt werden Infos über:
Einsatzdauer, Einsatzhistorie ( was, wann, wo und wie angeschlagen ), Handling, Probleme.
Bin auch an sehr stark gebrauchten, bzw. ausgemusterten Steelflex Rundschlingen zu Test- und Prüfzwecken interessiert.
Steelflex Rundschlingen mit Stahlseileinlage
haben die steelflex von yale im einsatz.
seit knapp 2-3 monaten
"normales" traversen-/motorenanschlagen von D8+/C1-Motoren
Handling: sind halt etwas starrer als normaler rundschlingen, eher zu vergleichen mit stahl, aber ist ja auch logisch, ansonsten keine größeren probleme.was evtl. problematisch sein/werden könnte:
das "sichtfenster" ist recht klein, ca 4x2cm, man kann zwar sehen, dass da stahl innendrin ist, aber verschieben kann man das stahl/fenster nicht bzw. nur seh schwer für die erforderliche sichtprüfung.ansonsten vollauf zufrieden
elch:
Das geht eigentlich ganz einfach:
Du angelst dir mit zwei Fingern die Drahtseile und ziehst dir eine kleine Schlaufe Seile durch dieses Fenster nach aussen. Nun kannste die Seile einmal rundum ansehen und das Fenster immer weiter schieben.
