  5. Licht
Verteilung versch. Effekte und passendes Pult
  • sibby
  • 13. November 2005 um 20:26
  • sibby
    mal wieder folgende Situation. Eine kleinere Disco (ca. 500-1000 Gäste), dazu ein Traversen Viereck, 7m Länge, 6m Breite, und inkl. der Ecken 4m hoch also zum Befestigen 3.50m. Nun sind folgende Effekte schon vorhanden:
    6x Mac 250
    8x JB VaryScan 4 575 HMI
    opotional 24Kanal Dimmer inkl. Par64 Kannen
    1x Normaler Strobo
    1x verdammt alte Nebelmschiene
    was meint Ihr gehört noch für eine profesionelle Disco dazu, Farbstrobo, Laser, andere Scanner oder MH bzw. Scanner? Einfach mal frei heraus was euch einfällt. Und hat jemand von euch schon Erfahrung mit der Positionierung der Effekte, also macht es z.B. Sinn alles nach oben zu hängen oder wie teile ich es vernünftig auf oder ist es besser einzelne Kannen zu benutzen oder besser ein komplettes Bar. Nebelmaschine in die Traverse oder auf den Boden Strobo von vorne oder hinten ??? Einfach mal alles was euch einfällt. Das zweite wäre dann die passende Pult-Lösung. Momentan arbeite ich mit dem DMX4ALL Interface und dem Freestyler512 aber mein Chef ist nicht abgeneigt ein neues Hardware Pult zu kaufen wie Licon1 oder so also was denkt ihr macht da am meisten Sinn?
    Vielen Dank im vorraus für die Mühe die ich mache ;)
    Sibby
    Achso vielleicht noch 2 oder 3 Querverstrebungen in das Vierekc ?????
    "If you see the flash it is already too late"
  • Micromann
    • 13. November 2005 um 20:55
    mhm bei festinstallation lohnt es sich imho immer einzelne kannen zu nehmen, diese kann man dann auch variabler im raum verteilen, als die bars
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  7. Suche Lichteffekt
