  4. Verstärker
Stage Line STA 320
  • lappen
  • 7. Juni 2006 um 01:14
  • lappen
    Hi hat von euch zufällig jemand Schalt und Stromlaufpläne dieses Gerätes bei meinem hat die Lüftersteuerung ein paar Aussetzer.
  • tomfly
    • 7. Juni 2006 um 15:45
    Hi
    Nun ich hatte den AMP auch mal bzw. den hat heute ein Kumpel von mir. Geht immer noch Super...soweit ich weis war da aber kein Schaltplan dabei , nur eben normale Bedienungsanleitung.
    Ich selbst habe immer noch seit eh und je eine Stageline/Monacor STA-160 die fast täglich Stundenlang läuft, allerdings würde ich nicht so einfach merken wenn die Lüfterschaltung nicht mehr geht, dafür läuft die bei mir mit zu geringer Last.
    Wie hast du denn gemerkt das sie Aussetzer hat?
    Wie betreibst du denn die STA-320? Welche Boxen, wie lange , welche Last?
    Bis ins Clip?
    Oder schaltet sie auf "Überhitzung" mittels der LED vorne am Amp?
    Ich habe noch Bilder vom Innenleben meiner STA-160; habe allerdings bis heute noch nicht die Klarheit darüber wo überhaupt der Sensor für die Temperatur ist, welcher ja die Steuerung schaltet.
    Wie das jetzt bei der STA-320 ist, weis ich aber auch nicht.
    Bei beiden AMPs wars mal so:
    Der Lüfter läuft normal garnicht > erst bei hoher Temperatur läuft er los und kühlt dann.
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • lappen
    • 7. Juni 2006 um 17:25
    Machte sich bemerkbar inde er mit der Fehlermeldung überlast abschaltete.
    Boxen hatten 8Ohm und 250 Watt und waren schon recht laut aufgedreht aber noch nicht am Clippen. Hatte sie aber auch schon mal mit 4 Ohm Lautsprechern bis fast am Clipping und das hatte sie bisher immer Ohne Probleme ausgehalten.
    Der Lüfter drehte auch wo der Amp schon recht warm war noch garnicht, irgendwann ging er dann an aber ich traue der geschichte nicht wirklich.
    Mein Ziel ist es eigentlich einfach denn Lüfter dauerhaft laufen zu lassen.
    Ich benutze diesen Amp eigentlich nur noch auf Partys wo krach mehr als alles andere bedeutet, daher juckt der ständig laufende Lüfter auch nicht.
  • skrasher
    • 12. Juni 2006 um 01:12
    Schreib doch einfach eine höfliche EMail an Monacor.
    Die haben mir vor 2 Wochen promt den Schaltplan für eine STA-160 als pdf geschickt. So konnte ich die Entstufe wieder zum Laufen bringen. 8)
    Das nenn ich mal tollen Service.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
