  5. Video und Konferenztechnik
Video Signal Störungen
  • active-light
  • 20. November 2005 um 12:35
  • active-light
    Hallo zusammen...
    versuche mal mein problem zu schildern. habe einen bildschirm/TV mit Video Eingang (Gelbe buchse) daran schließe ich ein DVB-T drcoder über einen Scart adapter an, nun das problem ... das bild ist verzerrt und zu 85% S/W woran kann das liegen? bildvormat steht auf RGB. wenn ich den Decoder auf einen anderen Fernseher klemme habe ich dieses problem nicht... klemme ich ein anderen decoder an den Schirm habe ich dieses problem auch nicht.
    Kann mann das irgentwie entstören oder so?
    Danke Simon
  • elch
    • 20. November 2005 um 16:36
    über die gelbe cinchbuchse wird nur ein fbas-signal übertragen, kein rgb-signal, daher denkt der monitor wohl auch nur, dass er ein rotes/grünes/blaues signal bekommt...
  • active-light
    • 20. November 2005 um 16:40
    nein du verstehst das falsch der decoder steht auf RGB genau wie der andere. wenn ich den decoder so wie er eingestellt ist an einen beamer oder einen anderen schirm anschließe kommt was sauberes raus
  • wuulf
    • 21. November 2005 um 09:42
    hast du auch das Problem, wenn du beide Geräte auf Video/FBAS stellst?
  • active-light
    • 21. November 2005 um 16:01
    ja ob rgb oder fbas eingestellt ist keine änderung
    gibt es nicht sowas wie eine DI Box für Video Signale?
  • montesuma
    • 21. November 2005 um 18:03
    Also RGB ist auf jeden Fall schon einmal falsch. Lass mal zur weiteren Fehlersuche die Einstellung auf FBAS. Eine DI Box hilft nur, wenn Du gleichzeitig auch ein Brummen auf dem Audio signal hörst - das wäre dann eine Masseschleife, die auch das Bild stören könnte.
    Ändert sich etwas am Bild, wenn Du von RGB auf FBAS oder umgekehrt umschaltest?
    Ist das ein Scart Adapter mit einem Schalter dran? Verwendest Du einen weiteren Adapter am Scart Adapter z.B. S-Video oder hat der Scart Adapter auch einen gelben Chinch Ausgang?
    Hat der Receiver oder Fernseher eine PAL/NTSC Umschaltung? Es muss beides auf PAL stehen, sonst hast Du auch genau das beschriebene Ergebnis.
    Wie lang ist die Leitung zum Fernseher? Ist es ein Audio Chinch Kabel oder etwas dickeres?
  • active-light
    • 21. November 2005 um 23:18
    nein es ändert sich nichts wenn ich von rgb auf fbas umstelle. es ist so ein scart adampter von hama mit einem schalter dran IN/OUT 3x chinc buchse. masse schleife habe ich nicht. nehme ich den selben adapter und hänge ihn an einen anderen decoder am selben schirm ist es kein problem und funktioniert.
  • montesuma
    • 21. November 2005 um 23:32
    Hast Du das mit PAL/NTSC geprüft?
  • active-light
    • 21. November 2005 um 23:48
    ja habe ich kann ich aber nicht einstellen. aber dann müßte es an dem anderen gerät doch auch diese vorkommnisse geben oder?
  • montesuma
    • 22. November 2005 um 00:16
    Andere geräte können auch automatisch reagieren... Wie siehts mit der Kabellänge und Qualität aus? Verschiedene Geräte haben auch hier verschiedene Empfindlichkeiten...
  • active-light
    • 23. November 2005 um 17:26
    habe verschiedene kabel bereits ausprobiert... billige chinch kabel und eine teure version von sommer längen von 1,5m - 15m alles probiert
  • Hitower
    • 29. November 2005 um 21:08
    Hi
    Wie wäre es uns die Daten/Namen der Geräte zu veraten, dann kann man evtl mit hilfe des Manuals mal ne Lösung suchen...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
