  4. Verstärker
Auf einmal lautes rauschen und knacken
  • RuloR
  • 18. Juni 2006 um 20:15
  • RuloR
    hallöchen ..
    war gerade bei musik hören als es auf einmal angefangen hat laut zu brummen -.-
    es hört nicht mehr auf ich hab das ganze mal eingegrenzt und es liegt amverstärker ... den auch wenn das mischpult aus ist brummen die boxen auf einmal ...
    Kann es sein das der verstärker am sack ist??? anderst kann ich mir nicht erklären wie auf einmal das brummen da ist.
  • schrecki7289
    • 18. Juni 2006 um 20:19
    Dürfte an einem durchgebranntem verstärker liegen, das Brummen was du hörst, wird die Gleichspannung sein, die nun am Ausgang anliegt...
  • RuloR
    • 18. Juni 2006 um 20:20
    Ouuu scheise ...
    genau jetzt wo ich kein geld zur hand hab :(
    naja dann werd des ganze mal am montag oder dienstag einschicken lassen das die mir des reparieren.
  • sensor
    • 18. Juni 2006 um 22:03
    Gleichspannung brummt nicht.
  • RuloR
    • 18. Juni 2006 um 22:06
    ja dann brummt also nur wechselspannung ?!
    wieder was gelernt :D
    an was könnte es dann liegen ?! kann man das problem alleine lösen oder sollte ich mein verstärker einschicken ,,
    wen mehr als die hälfte aufdreh hört man das brummen ja nemme :D
    trotzdem is des brummen noch da :( des nervt dann wenn das nxt lied anfängt
  • viruzz
    • 19. Juni 2006 um 00:38
    Endstufe am Sack? :shock: Ich erspare mir nen weiteren Kommentar ... :twisted:
    Um was für eine Konstellation von Gerätschaften handelt es sich denn?
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 07:48
    Tut sie wohl, und zwar wenn sie nicht sauber ist, das ist meistens der Fall.
    Hab das Phänomen schon oft genug an abgebrannten Amps beobachtet.
    Er kann das auch anders sehen: Wenn die Chassis stark in eine Richtung auslenken, dann liegt Gleichspannung an.
    Nach seiner Beschreibung hört es sich aber wohl eher nach einem Defekt in der Eingangsstufe an.
  • sensor
    • 19. Juni 2006 um 07:59
    Äh - dann ist es aber auch keine Gleichspannung, sondern eine Wechselspannung mit Gleichanteil. Wenn Du Symptome schon korrekt schilderst, dann doch bitte auch die Ursachen dafür - macht sich IMHO besser.
  • schrecki7289
    • 19. Juni 2006 um 08:08
    Wechselspannung mit Gleichanteil... :lol:
    Was bei einem leitendem Durchschlag am Ausgang anliegt ist die Betriebsspannung der Endstufe, üblicherweise Gleichspannung.
    Was man dann hört ist die Brummspannung, die i.d.R bei allen einfachen ungeregelten Netzteilen mehr oder weniger zu finden ist.
    Es handelt sich schlichtweg um eine Restwelligkeit.
  • RuloR
    • 19. Juni 2006 um 08:59
    ich hab mal das brummen aufgenommen vieleicht einigt ihr euch dann :)
    http://s161960487.online.de/brummen.wav
    rechtsklick ziel speichern unter -.-
  • Mnyut
    • 19. Juni 2006 um 09:19
    Periodisch ist es ja schon mal einigermaßen, aber Brumm?
  • RuloR
    • 19. Juni 2006 um 09:21
    ich habs als brummen beschrieben weil ich net wusste wie man des sonnst nent ..en normales brummen is das ja nicht ,.,,
    das komisch ist ja auch wenn ich nebenher musik laufen hab ,... dan merkt man das aus dem brummen en bissel en knaksen kommt also des brummen verändert sich dann
  • Mnyut
    • 19. Juni 2006 um 09:24
    Mit "Brumm" meinte ich die in Fachkreisen verwendete Abkürzung für Brummspannung :grin:
  • RuloR
    • 19. Juni 2006 um 09:26
    xD ..
    k wieder was gelernt ...
    ich werd des teil dann mal wegschmeisen da es eh en schrott war und nur zum spaß daheim rumsteht ... werd mir dann ne Tamp E800 hollen wenn wieder geld da ist :(
    welche boxen wären da nicht schlecht dazu ?!
  • manuela
    • 19. Juni 2006 um 10:15
    Bitte mal messen:
    positive Railspannung da j/n
    negative Railspannung da j/n
    Gleichspannung am Speakon wenn kein Signal anliegt j/n
    Längere Zeit Gleichspannung am Ausgang grillt die Spulen der Speaker, also Vorsicht damit. Im Übrigen sind auch billige amps oft preiswert reparierbar.
  • RuloR
    • 19. Juni 2006 um 11:21
    jo ok das werd ich mal nach udn nach alles messen ..
    ich meld mich dann wies ausschaut
  • der bastler
    • 19. Juni 2006 um 11:23
    Wechsel mal das Kabel.
    (das Signal kabel, nicht das Stromkabel)
    (Ja haut mich ruhig :grin: , aber bei mir hats mal "gebrummt" weil ein Kabel nicht mehr so ganz fit war. eben ausprobieren sollte net das problem sein)
    mfg Bastler
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • RuloR
    • 19. Juni 2006 um 13:08
    hab ich net oben geschrieben das des ganze auch brummt wenn nur der verstärker an ist ..
    also verstärker ist nur mit boxen verbunden .. ohne verbindung zum mischpult ..
    bei mir hat es früher auch mal bebrummt .. das kann mti der stromversorgung zusammen höngen ...
    wenns so ist dann kann man einfach den PE am stromstecker abkleben :) dann brummts nicht mehr .. aber das is ja hier nicht der fall.
    • 19. Juni 2006 um 13:24
    Gefährliche Sache, verboten, bloß nicht Nachmachen!
    LEBENSGEFAHR!
  • manuela
    • 19. Juni 2006 um 13:27
    ersatzweise drück einfach auf den Groundlift :grin:
