  4. Verstärker
Verstärkungsfaktor bei gebrückter Endstufe
  • schrecki7289
  • 23. Juni 2006 um 10:48
  • schrecki7289
    Habe grade ein Brett vorm Kopf und kann mir keine Antwort geben.
    Meine Endstufe hat eine Spannungsverstärkung von 32dB angegeben.
    Wie ändert sich das bei gebrückter Endstufe?
    Ich schätze 6dB (doppelte Spannung) bin mir aber unsicher.
  • manuela
    • 23. Juni 2006 um 11:39
    Richtig.
    Was zur Folge hat daß sich der Strom ebenso verdoppelt da du ja den RL nicht verändert hast.
    Die Spannungsverstärkung ist somit doppelt.
    Die Leistungsverstärkung ist doppelte Spannung * doppelter Strom = 4-fach
    (lassen wir das in die Knie gehn und rumclippen mal außer Betracht)
    8)
  • schrecki7289
    • 23. Juni 2006 um 12:13
    Super.
    Mir ging es um die Spannungsverstärkung, um den Limiter richtig einstellen zu können. (1,4kW RMS Amplesitung sollte man nicht ungeschützt auf einen 400W AES Bass los lassen. :wink: )
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
