  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Frage zum Kondensatoraustausch/Ersatz
  • Clyde
  • 5. Dezember 2005 um 21:12
  • Clyde
    meine Anliegen ist folgendes.
    Kann ich diesen Kondensator:
    GEOFARAD
    SNP 55.118 -50
    50uF +-5%
    V~450
    V~500 1440/50
    Hz 50 -25/85°C
    MK 01/90
    Made in Italy
    durch folgenden Kondensator:
    Comar Condensatori
    MKA50 -450
    uF50 +-5%
    Un 400Vac B
    Un 450Vac C
    25/85/21 PO 50Hz
    EN 60252-1
    60Hz
    Made in Italy
    Auswechseln?
    Was wäre da an besonderer auswirkung durch die geringere Spannungsfestigkeit?
    Anschlussspannung wäre 230V und es sind 4 Kondensatoren auszutauschen.(je 1 Paar seriell und diese dann parallel verbunden)
    Clyde
  • manuela
    • 5. Dezember 2005 um 22:15
    50uF als MP ist schon ein ordentlich dicker Brummer. Findet man oft an Motoren.
    Die Schreibweise uF50 könnte evtl. auch bedeuten 0.5uF, es ist bei Kondensatoren mitunter üblich daß Wertangaben hinter dem F ein vorgesetztes " 0, " meinen. Im Zweifelsfall leicht erkennbar an der Größe, das müßte dann ganz erheblich kleiner sein.
    Mit 400v~ ist man schon im Grenzbereich wenn mehr als eine Phase angeklemmt ist, mehr ist hier erheblich sicherer.
    Ein aufgedrucktes "VDE" macht immer ein gutes Gefühl im Magen beim Einschalten 8)
    Ansonsten dürfte das geradesonoch gehen.
  • Clyde
    • 5. Dezember 2005 um 22:36
    Nun, es sind ja 2 in Reihe und dann mit einem weiteren Seriellen Paar parallel geschaltet und die sehen insgesamt nur 1 Phase (Stroboskop)
