  4. Party daheim
Einstellung Subwoofer Phase/Trennfrequenz im Wohnzimmer
  • tomfly
  • 21. Juli 2006 um 22:40
  • tomfly
    Hallo
    Ich wüste mal gerne was man bei der Aufstellung oder Einstellung AMPs bzw. Aktivweiche ändern kann, damit der Bass vielleicht etwas besser wirkt...diese Problem dürfte bezüglich der Phase zu den Tops oder am Raum/Raumaufstellung liegen, denke ich mal.
    Da ich im Wohnzimmer PA-Mäßig mal etwas abrüsten wollte, bin ich nun bei folgender Zusammenstellung:
    Statt 2x 15er Sub nur noch Einer, denn das reicht auch. Als neue "Tops" habe ich von Quadral die Argentum 02 Boxen. Recht kleine 2 Wege Boxen welche ich Momentan ab 100 bis 120 hz aktiv getrennt an meiner STA-160 AMP (2x 150 Watt an 8 Ohm RMS) laufen habe. Das die Quadral Boxen natürlich nur 60 Watt Sinus haben, spielt dabei für mich keine Rolle. Es geht wiegesagt um "für zu Hause" und nicht 200 Leute Beschallung.> Vorher standen an der Stelle ja auch meine beiden HK PR112er Tops.
    Klanglich muss ich sagen bin ich soweit zufrieden...also diese kleinen Boxen schaffen Fullrange sogar Bass, wenn auch nur ein 13cm Speaker dafür sorgen kann. Irgendwann ist zwar Schluss bezüglich Hub der kleinen Membrane, aber das ist ja auch nicht so schlimm wenn man sie aktiv etwas höher trennt.
    >>> Nun zu dem Problem:
    Ich habe also nun nur noch einen "Achenbach-Sub 15" (wenn auch etwas mehr in gelber Farbe, dank gelber Kunstoff-Folie, welche aber nur auf dem Sub liegt...wollte mal auf einfachem Weg die Farbe etwas ändern *g* ...also wiegesagt nur noch einen Sub mit dem Speaker > 18Sound 15ND930 als 4 Ohm Version.
    Der Sub hängt an meiner Yamaha P3500s, welche jetzt wieder in meinem 4HE Rack ist, dazu eben die CX2310 Aktivweiche.
    (Den 2. Sub will ich mit dem AMP-Rack und meinen beiden Aktivboxen db opera110er als kleine transportable Anlage nutzen ...habs auch schon gemacht...und es geht gut für meine Zwecke)
    Also bleibt der andere Sub zu Hause und soll dort weiterhin in meinem Wohnzimmer für Bass sorgen.
    Nun ist mir aufgefallen das ich meist den besten Klang vom Bass her habe, wenn ich dort den "Phasen-Schalter" in gedrückter Stellung > leuchtend habe. Anders ist der Bass irgendwie klanglich nicht mehr so tief im Raum und mehr ortbar.
    Der AMP vom Sub hängt an dem Mono-Sub-Out von der Aktivweiche und die beiden "Tops" normal Stereo mit der STA160 an der Aktivweiche. Alles über XLR verbunden. Als Mixer steht gegenüber im Raum ein UB1204-Pro Mixer.
    Nun vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wo die optimale Trennfrequenz für die Tops bzw Sub nun liegen könnte damit man den Bass 1. vielleicht weniger ortnen könnte und 2. das Bassverhältnis etwas besser klingen würde.
    Also so im Gesamten ist der Sound wirklich gut , nur war es eben die ganze Zeit so das ich beide Subs im Raum hatte und jeweils einer dann ganz links und ganz rechts Stand. Da ganz rechts noch ein Wandschrank ist, was es meist so das nur der linke Sub auch tiefen Bass gebracht hatte und der Rechte einfach die Fläche füllte. (Rechts wohl weniger Tiefbass wegen dem Schrank - wohl ein Raumproblem ?)
    Es gibt doch viele Aktive-PA-Systeme mit nur einem Sub...wo liegt denn da meist die Trennfrequenz? Ist das vielleicht normal das ich eben das ganze nicht wie bei einem HeimkinoSystem einstellen kann?
    Dann müsste der Sub wohl tiefer gehen und man hätte ein Frequenzloch oder? Ist bestimmt oft bei den Systemen so...neija wird bei Filmen nicht auffallen aber bei Musik wohl schon.
    Ich dachte auch schon daran eine andere Aktive-Frequenzweiche zu kaufen...? Auf jeden Fall muss es Mono-Sub-Out sein...ausserdem will ich den einen Sub unbedingt so zu Hause betreiben!!!
    Ich spiele ausserdem noch Keyboard über die Anlage...wenn auch zu Hause nicht ganz so laut...geht soweit aber ganz gut.
    Ansonsten eben DVD...CD...das übliche was über einer Anlage eben so läuft. (Natürlich KEIN Micro!)
    Na vielleicht hat ja jemand einen Tip was man verbessern oder anders Einstellen könnte? > Es sollte alles an Geräten und Boxen ansonsten so bleiben.
    Hier noch einige Bilder der Anlage und Aufstellung:
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Kombi-Sound-1.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Kombi-Sound-2.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Kombi-Sound-3.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Kombi-Sound-4.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Kombi-Sound-5.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Kombi-Sound-6.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Kombi-Sound-7.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Kombi-Sound-8.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Kombi-Sound-9.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Kombi-Sound-10.JPG
    > Bitte jetzt nicht Anfangen das es Schwachsinn sei oder sowas...
    > Ich habe mir eben diese Quadral Böxlein gekauft weil sie mir Klanglich und Optisch gut gefallen haben und will eben mein 18Sound 15er Sub und AMPs weiter nutzen. Ich werde mir auch kein Heimkino-Verstärker oder sonst ein Sub kaufen. Ich brauch keine 30hz Basstöne sondern will auch so noch den guten Bass von meinem Eigenbau-Subwoofer haben. Immerhin denke ich das sich der 18Sound 15ND930 auch zu Hause hören lassen kann...wenn er auch nicht ganz so tief geht wie ein Heimkino-Sub.
    Druck macht er auf jeden Fall...selbst mit den kleinen "Tops" ist der Klang schon recht "Live-Mäßig" *ggg* finde ich mal...je nach Musikrichtung
    bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • ukw
    • 22. Juli 2006 um 04:43
    Trennen bei 80-100 Hz (max 140 Hz für sehr Laut Hörer)
    Sub allein spielen lassen und hören ob ein Klappern oder andere Störgeräusche die Ortung des Sub's verursachen.
    ... for a few dB's more . . .
  • tomfly
    • 22. Juli 2006 um 11:55
    Hi
    Neija gut soweit bin ich auch schon...muss halt mal sehen, das mit der phase wundert mich eben das sich der Bass als besser anhört wenn man die Phase an den Tops oder am Sub umkehrt. (Also an der Aktivweiche!)
    Ich hab zwar als noch den Lowcut an aber selbst wenn der sub nur bis 80 hz spielen würde, geht ja immer noch was von ca 30 bis 80hz im Bass...wobei ich diese Trennfrequenz für so kleine Satelitten doch recht tief finde. Die kleinen 13cm Lautsprecher müssen dann bei höheren Lautstärken auch schon gut Hub machen... das dürfte wohl bei vielen Heim-Kino-Systemen auch so sein oder?
    Vielleicht lebt man bei denen Systemen aber auch mit dem Frequenzloch von z.b. 80 bis 200hz oder so in der Art *g* ? Könnte doch sein ...hörbar finde ich oft das man da ein Frequenzloch hat.
    Nun ich dachte auch schon daran mir noch einen Equalizer zu kaufen um das Frequenzband hin zu biegen...aber ob das Sinn macht...wohl auch nicht. Es dürfte wohl auch viel der Aufstellungsraum oder die Aufstellung eine Rolle spielen.
    bye
    bye TomFly
  • ukw
    • 22. Juli 2006 um 13:03
    Der Unterschied in der Laufzeit lässt sich mit einem Digitalcontroller einstellen. EQ ist keine Alternative
  • tomfly
    • 22. Juli 2006 um 13:20
    Wie geht das denn dann bei Heimkino-Systemen? Die meisten Dolby-Reciever haben doch keine Laufzeitveränderung oder ist das von Werk irgendwie festgelegt?
    Vielleicht liegts bei mir auch wirklich am Raum?
    Es ist doch normal auch sonst kein Problem irgendwo ne PA auf zu stellen und nur ein Sub Mono an einer Aktivweiche am MonoSub Out zu betreiben.
    bye
    bye TomFly
  • ukw
    • 22. Juli 2006 um 20:44
    Laufzeiten kann man ab der 500,- Euro Klasse einstellen. (Kollege von mir hat sowas. Ich steh nicht so auf Plasik Surround.)
    Gefragt wird nach der Entfernung der LS (in cm) zum Hörplatz. :o
    Wert eingeben und dann :roll:
  • tomfly
    • 23. Juli 2006 um 12:22
    Wie geht das denn dann z.b. bei einem HK Lucas Aktiv System?
    Dort kann man ja auch nicht angeben wie weit die einzelnen Komponenten von einander wegstehen. Oder rechnet man dort immer mit dem gleichen Abstand?
    Ich wüste auch mal gerne ob man in naher Zukunft immer Aktivweichen mit einem Mono-Sub Out bekommen wird? Ich doch oder?
    Dürfte ja technisch heute nix besonderes mehr sein *g* weil für kleine Sachen finde ich das eigentlich voll gut mit 2 Tops und einem Sub...liegt bei mir wohl eher daran auch das ich das so besser transportieren kann.
    Zumal wenn ich ein Sub habe und einen 2. dabei stelle ich doch nur +3db mehr in der Lautstärke erziele oder ist das jetzt falsch? Das bringt ja eigentlich recht wenig...wenn braucht man schon statt ein Sub vielleicht 4 > also 2 pro Seite damit sich das hörbar auch immer lohnt.
    Ich denke das es doch so war das man bei einer Lautsprecherverdoppelung nur 3db + Gewinn macht! ?!?
    bye
    bye TomFly
