  4. Sonstiges
Watt Aufteilung bei Parallelbetrieb.
  • Currywurst
  • 29. Juli 2006 um 16:44
  • Currywurst
    Ich habe mal eine Frage, die hoffentlich nicht allzu blöd ist.
    Bin gerade ein wenig im Unklaren:
    Wenn ich 2 Boxen parallel an einen Kanal des Amps anschliessen, wie verteilt sich dann die Leistung?
    Also Amp an Subs (zB. 500Watt) von daaus zu den Tops (zB. 300Watt)
    Der Amp leistet 800Watt pro Kanal an 4 Ohm.
    Dann bekommt doch jede Box 400Watt, oder sehe ich das fasch?
    Bitte jetzt nicht gleich losschreien, ich stehe im Moment ein wenig auf dem Schlauch!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • binson
    • 29. Juli 2006 um 17:28
    Wenn der Amp 800 W auswirft und beide Boxen bei einer bestimmten Frequenz den selben Widerstand haben, dann fällt an beiden Boxen eine identische Spannung ab (gleiche Leistung). Sind die Widerstände unterschiedlich, ist auch die Leistung unterschiedlich.
    Im besten Falle würden beide Boxen die volle Leistung bekommen bzw. sie sich am Übergangspunkt teilen.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • ukw
    • 29. Juli 2006 um 22:37
    Wie Kollege Binson schon sagte: Gleicher Widerstand - gleiche Leistung
    unterschiedlicher Widerstand unterschiedliche Leistung.
    Bei dem Beispiel: Sub <> Tops ist es sogar wahrscheinlich, das der Amp sehr viel mehr Leistung in dem unteren Frequenzbereich abgibt (den Tieftonbereich betreffend) also könnnen die Tops gar nicht 400 Watt bekommen (solange Du "normale" Musik hörst) .
    In passiven Lautsprechern sitzen Frequenzweichen, die einen frequenzabhängigen Widerstand haben. So werden über diesen frequenzabhängigen Widerstand die Signale entspreched auf die geeigneten Systeme aufgeteilt.
    ... for a few dB's more . . .
  7. Suche Lichteffekt
