  4. Lichttechnik & Effekte
Problem : Showtex Phantom EHJ 250 + Showtec Scanmaster 2
  • cracker111
  • 30. Juli 2006 um 13:18
  • cracker111
    Hallo gemeinde,
    Habe mir heute mal so zum spaß 2 Movingheads und nen controller geholt
    Leider spinnen die dinger sobald ich die Fade/speed time einstelle, wisst ihr vieleicht was das sein könnte ?
    Wäre euch über eine schnelle antwort sehr dankbar, hab nähmlich eine kleine veranstalltung morgen.
    Sebastian
  • LJ Bush
    • 31. Juli 2006 um 11:31
    Wenn du bei den kleinen Pulten die beiden Fade und Speed Fader auf Null Sekunden setzt rast der Controller nur noch das Programm. Am besten mal nen bisschen versuchen das ganze in nen Weichen Ablauf zu bekommen. Am besten beide Zeiten bei 1 Sek identisch anpassen. Musst du einfach mal probieren, ist nen bisschen schwierig damit weiche Abläufe hinzubekommen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • cracker111
    • 31. Juli 2006 um 16:10
    Es ist sogar sehr schwierig das hinzu bekommen.....
    Haste denn ein paar tips für mich ?
    also wie die fade / Speed time stehen muss um schöne ruhige Szenen hinzubekommen?
  • LJ Bush
    • 31. Juli 2006 um 17:33
    Wichtig ist das du die PAN/TILT Kanäle immer auf Fader 1 und 2 liegen hast!! Sollte das nicht so sein musst du das ganze Pult anpassen und dann wird die Fade Time auf alles angewendet und du hast dann z.B. keine schnellen Gobo wechsel mehr.
    Ich hab vor 2 Monaten mal welche verbaut da hab ich die Fade Time immer so ca. das doppelte vom Speed eingestellt. Aber ne wirklich Runde Bewegung bekommste damit nicht hin.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • cracker111
    • 1. August 2006 um 14:38
    Also schnelle gebo wechsel hab ich. das Problem ist das ich keine ruhige Laufe reinkriege. also immer pausen zwischen szenen egal, wie die fader stehen. Ich denke das pult kannste weghauen
  • LJ Bush
    • 1. August 2006 um 18:15
    Taugt echt nur für Partyraum etc oder Klitzeklein Installation.
    Wie gesagt du kannst keine Weichen Movementsfahren und wenn dann ist trotzdem immer nen bissi stottern dabei.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • cracker111
    • 2. August 2006 um 15:16
    genau so ist das wie du es sagst. : STOTTERN.
    Kannste mir nen pult empfehlen das nicht dieses Stottern macht?
  • LJ Bush
    • 2. August 2006 um 17:46
    Eigentlich alle ;) bis auf diese Mini Pulte
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
    • 2. August 2006 um 19:55
    IMG Stage Line 1440 DMX
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=4926&spr=DE&typ=full
    Nicht über den Preis wundern. Die gibt es beim Online-Auktionator für ca. 150,- €.
    Und stottern tut bei meinem nichts.
  • LJ Bush
    • 2. August 2006 um 20:47
    Welche Version hast du davon?
    Hatte mal ne uralten IMG der hatte auch genau das selbe Problem.
    Bzw das Problem besteht ja dadrin das man die Fade und Speed Time identisch einstellen kann aber es trotzdem stottert. Wie gesagt ich kenns nur von den kleinen GLP SO's
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
    • 2. August 2006 um 21:57
    Keine Ahnung, wo steht das? Meinst du auf dem Microcontroller innen?
  • LJ Bush
    • 3. August 2006 um 17:30
    Ja die Version des EPROMS bzw. der Firmware dadrauf. Steht bei einigen der kleinen Pulten unten drunter.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • djafli
    • 24. August 2006 um 22:53
    Hi, wollte mal fragen ob du mit den Showtec Phantom zufrieden bist und ob die echt nur 2,5 kilo wiegen :shock: . Da ich ja Mobiler DJ bin find ich die auch sehr interessant daher würde mich mal dein urteil interessieren ob die dinger ihr geld wert sind und ob sie sich in verbingung mit 2 scanner gut machen könnten :grin:
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
