Amping+Controller für Seeburg K2/B1801
  • waldl2000
  • 21. Dezember 2005 um 09:57
  • waldl2000
    Hallo Leute,
    ich habe eine Seeburg PA bestehend aus 2x K2 und 4x B1801, angetrieben durch den Behringer Ultradrive, einer QSC EX 4000 für die Bässe und eine Dynacord S 1200 für die Tops. Das Amping benutze ich nur weil ich es eben schon hatte.
    Meine Frage an Euch ist nun, ob das org. Amping von Seeburg (HDSC 24, 2x XT 4000) einen deutlich besseren Klang liefert, bzw ob schon ein besserer Controller etwas bringen würde?
  • Leitwolfi
    • 21. Dezember 2005 um 11:20
    Als stolzer Besitzer einer S1200 würde ich dir raten als erstes diese Endstufe gegen was dickeres auszutauschen. Mit einer 3002PLX kommt zum Beispiel weit mehr raus und die Tops halten das sicherlich aus.
    Mehr kann ich dazu nicht sagen , da ich von den aufgezählten Komponenten nur diese besitze.
    Grüße Leitwolfi
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • Martin, live-team
    • 21. Dezember 2005 um 13:04
    die XT4000 hat schon wesentlich mehr Leistung als die QSC EX4000.
    Auch mag die QSC keinen betrieb unter 4Ohm, da wird sie ganz
    schnell schwammig. Der Kind macht das weniger aus.
    Die Dynacord/EV Endstufen kenn ich nicht.
    Würde für die K2 ne XT3000 nehmen und 2 Bässe dazukaufen.
    Dann die Plastikfüsse an den Bässen weg und du bist beim Stacken
    sehr flexibel (zB. den unteren bass gelegt, die zwei anderen
    darauf gestellt)
    Dann noch das Top leicht nach unten geneigt, und du hast ne nette
    Clubanlage, bei Top Fourty so ca 500 PAX
    Controller würd ich natürlich den HDSC24 nehmen,
    ein guter Kollege von mir hatte den DBX Controller
    (wie heisst der doch gleich?)
    Hat dann auf HDSC umgerüstet und die Sonne ging auf!
    Viel mehr Druck und deutlich besserer Klang.
    Wenn du Geld sparen willst dann Probier mal die EX 4000
    fürs Top, ist zwar eigentlich ne bassendstufe aber wer weiss?
    gruss,
    Martin
  • 4Art
    • 21. Dezember 2005 um 13:13
    HDSC2.4 klingt wirklich gut - soundmässig auf jeden Fall besser als der Behringer.
    Aber: Was halt einfach konzeptionell total veraltet ist - nach Setänderungen an der Software muss immer erst das ganze Preset vom NB zum Controller hochgeladen werden. Sowas geht heute Realtime! Beim Erstellen von neuen Presets total nervig...
    Was hingegen wieder gut ist beim HDSC: Am Controller selber können nur die nötigsten Parameter verändert werden.
    1. Gibt's keine blöden Sprüche wegen den Preseteinstellungen
    2. Ist Missbrauch durch nicht verifizierte Aenderungen ausgeschlossen
    3. Kann man trotzdem mal auf die schnelle eine Phase drehen.
    My 2Cents
  • Martin, live-team
    • 21. Dezember 2005 um 13:58
    "nach Setänderungen an der Software muss immer erst das ganze Preset vom NB zum Controller hochgeladen werden"
    ist das nur bei der Softwareversion 2.5 so oder auch bei der 4.0?
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
