Klotz NA510 18" Sub
  • nojunk
  • 21. Dezember 2005 um 21:59
  • nojunk
    hallo zusammen,
    ist jemanden der KLOTZ NA510 sub bekannt (is'n 18" im trapezgehäuse)?
    mit welchem speaker war er bestückt (lt. datenschild 1000W/8Ω)?
    vergleichsmodelle?
    für infos wäre ich sehr dankbar - soll in einen jugendtreff installiert werden
    cu
    klaus (nojunk.de)
  • norman_johnson
    • 21. Mai 2007 um 09:40
    Hallo !!!
    Das müsste ein RCF 18L200 sein. Wenn du Glück hast, bekommst du den günstig bei ebay.
    Ansonsten Kannst du einen KME 18er mit 800 Watt einbauen. NP ca. 400 Steine.
    Sind 139 DB Bassdruck 1 Meter vor dem Basshorn zu dolle ??
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
