ich hoffe ihr könnt mir was über die Rocksound CM6 Bässe erzählen.
z.B. tech. Daten, Bestückung, oder vielleicht sogar Baupläne.
Danke erstmal
mfg monty
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Danke erstmal
mfg monty
Aaaah... du möchtest die CM6 also kopieren?!
Sind bestückt mit zwei 15er RCF S800.
Sind das nicht entwicklungen von Amptown ?
Ich denke die S 800 sind etwas zu Jung für die Kisten also nicht erst Bestückung.
Ich denke das Original war wohl eher der 200 Ak war.
Der Klassiker der RCF Treiber
Amptown?
Ich kenne nur die S800 Bestückung und hab noch keine andere gesehen.
Laut Rocksound wurde nichts anderes verbaut. Außer in der CM5, aber das ist eine andere Geschichte.
mm kopieren: jein!
Ich habe 4 CM6 Tops und brauche halt passende Bässe dazu!!!
Das Problem ist nur das ich gern einen Lautsprecher mit max. 400 Watt (also 2x 15 = 800Watt an 4 Ohm) hätte, da ich 4 Doppel 15er über eine Camco dl 3000 2p (2x 1600 an 2 ohm) fahren will.
Du buckelst dich echt mit den CM-6 Tops ab? Naja, wenn's sich vom Sound her lohnt :wink:
Unsere CM-6 hier sind teils mit Ciare und teils mit Sammy Chassis bestückt. Genaue Typenbezeichnungen könnte ich heute Abend nachreichen.
Beste Grüße, Chris
ZitatUnsere CM-6 hier sind teils mit Ciare und teils mit Sammy Chassis bestückt.
Mal was ganz neues. Einfach so, oder gibt es da Gründe?
Zitatda ich 4 Doppel 15er über eine Camco dl 3000 2p (2x 1600 an 2 ohm) fahren will.
Finde das etwas schwach, wäre wohl ewig am Limit.
Sorry, ich habe mich vertan... Die von mir angegebenen Chassis-Typen sind die Bestückung der CM-5 Bässe. :?
Grüße, Chris
@ Zingho
Nope, das sind definitiv CM5 ![]()
