komm mit der technischen seite nicht kalr....
  • mattt
  • 24. Dezember 2005 um 22:24
  • Geschlossen
  • mattt
    hi,
    habe ein paar fragen, bitte nicht hauen und ins partyforum verschieben denn ich hab mein passwort nimmer.
    für was genau brauch ich einen controller und limiter? was ist der unterschied von controller zu frequenzweiche? kann mir jemand erklären was die zwei genau machen und was passiert wenn ich sie falsch bediene...schiessts dann meinen driver? lol, hoff des hat jetzt jemand kapiert :oops:
    danke und guten rutsch!!!
  • soundworx
    • 25. Dezember 2005 um 00:06
    Ok, also aussnahmsweise keine Schläge! :wink:
    Ein Controller ist meistens eine Kombination von Frequenzweiche, Limiter, Delay und EQ auf digitaler Basis.
    Es gibt aber auch analoge Controller. Diese sind dann meistens speziell auf ein Lautsprechersystem abgestimmt und übernehmen auch dann die oben genannten Funktionen. Abgesehen von Weiche und EQ ist der Schutz der angeschlossenen Lautsprecher eine wichtige Aufgabe.
    Was passiert, wenn Du so ein Teil falsch bedienst oder einsetzt?
    Im besten Fall klingt es scheisse, im schlechtesten Fall grillst Du Deine Lautsprecher.
    Marcus
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist, daß es in der Theorie keinen Unterschied gibt...
  • Volker Holtmeyer
    • 25. Dezember 2005 um 01:30
    http://www.ifbcon.de/cavis_2005/CAV…-Controller.pdf
    • 26. Dezember 2005 um 01:45
    mhhh ok da wir ja jetzt 2 gute antworten haben reichts dann auch.
    das ist wirklich unterstes grundlagenwissen!
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
